Dzisiaj jest 31 sie 2026, 19:39
Post: 27 paź 2009, 21:23
Witam,
jakie kupić rolki testowe na Vmax do setupu:
Zipp Jazzy (Keeway Hurricane) 2T
Power Force żeliwny 70cc
Malossi Multivar
Sprężyna Malossi +15% lub +22% (zależy czy będzie muł/ślizganie paska)
oraz jaka dysza, jeżeli dodam do tego gaźnik Dell'orto 17.5 i wkład oryginalnego filtra Malossi Twin Air? W oryginalnym 12mm założyłem niedawno 75 i chodzi idealnie;)
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 21:23 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2009, 15:13
Jeśli chcesz na v-max to tak od 5.5g w górę. Na pewno znajdziesz coś dobrego. A dysza to wg. mnie 95 powinna być dobra ;]
Post: 28 paź 2009, 20:24
Z oryginalnym filtrem, który tylko ma wkładke Malossi i kominem dysza 95? Nie za dużo?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 28 paź 2009, 20:38
rozmiar dyszy ze stożkiem się oblicza rozmiar org dyszy +od 10% do 15% zależy od wielkości stożka
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI/Oliver,50/58492
Post: 28 paź 2009, 21:45
No ale to nie stożek tylko sportowy wkład do oryginalnego fltra;) A dysze do 17,5mm wybiera się takich samych rozmiarów jak do 12mm jeżeli reszta setupu taka sama?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 28 paź 2009, 21:53
dyszę daj na ten gaźnik coś koło 95
Post: 28 paź 2009, 21:56
To tak jak ja pisałem. I zmiana filtra na stożkowy również dobrze by zrobiła ;]
Post: 28 paź 2009, 22:16
Widziałem, że ludzie dają dysze ponad 100 do gaźników 17.5mm. Chciałem kupić dysze testowe, tylko takie żeby podeszły mi później jak kupie komin laser x-pro. 75-98 czy 100-122?
Stożka nie daje, ale daje wkład sportowy orignalnego filtra;)
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 22:23 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 22:28
Spróbuj z tymi 75-98 ;] więcej nie ma chyba sensu a któraś z tych powinna być idealna ;]
Post: 04 lis 2009, 20:12
Doszedł jeszcze wydech, więc setup wygląda tak:
Malossi Multivar
Sprężyna Malossi +22%
Gaźnik Dell'Orto 17,5mm
Wydech Laser x-pro
Jak kupie dysze 85, 90, 95, 100 to któraś będzie pasować?
Rolki z jakiego przedziału teraz na Vmax?
Ostatnio zmieniony 04 lis 2009, 20:13 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2009, 15:13
Dysza wydaje mi się ze 90 wystarczy, a rolki to tak w granicach 7g.
Post: 05 lis 2009, 15:15
Do 70cc i wydechu sportowego, jednego z najsilniejszych pod 70 sporta rolki 7g nie będą za ciężkie? Moge kupić jakieś testowe tylko nie wiem z jakiego przedziału. Co do dysz to mogę kupić 4 różne, ale nie wiem jakie rozmiary, a co do 90 to chyba za mała będzie przy gaźniku 17.5?. Zaznaczam że filtr mam seryjny.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 15:18 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2009, 15:29
To rolki kup w przedziale od 5.5g tak do 6.5g może nawet 7g. A dysze to na pewno nie mniejsza niż 90, możliwe też że będzie dobra 100.
Post: 05 lis 2009, 18:17
Z tego co patrzyłem na PJ to ludzie zakładali do sqt z taki tuningiem rolki 4-5g.
Dysza na pewno nie mniejsza niż 90? To bym zamówił 90, 95 i 100, ale nie wiem czy 85 też nie wziąć...
Przypominam, że filtr jest oryginalny i zależy mi na Vmax, bo łatwo przeoczyć ;D
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 05 lis 2009, 21:30
Właśnie, jak zależy Ci na v-max to rolki muszą być ciężkie, 4-5g to się zakłada na przyśpieszenie. Szukaj czegoś nie niżej niż 5.5-6g. A co do dyszy to poniżej 90 to nie ma sensu.
Post: 05 lis 2009, 21:38
Ok, a mógłby się ktoś jeszcze w sprawie rolek wypowiedzieć?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 05 lis 2009, 21:41
A takie mam pytanie do Ciebie mck159, ile lata Ci ten Zipp?
Post: 05 lis 2009, 21:47
pacyfikator pisze:
Na razie skuter w częściach, a to co w podpisie leży w szafce ;D Przed tuningiem realne 75 poleciał.
Niedługo zamawiam parę części z Mielocha i chciałem od razu wziąć rolki i dysze, żeby nie płacic 2 razy za przesyłkę;)
To jak na razie moje lista wygląda tak:
dysze 90, 95, 100, 105 (85 chyba nie trzeba?)
Rolki Polini (które lepiej?)
-4.20 - 5.10 - 5.60 - 6.30gr
-5.60 - 6.30 - 6.60 - 7.70gr
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 21:51 przez ManieQ, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lis 2009, 22:16
Mam w domu rolki 6g, może nie kupować testowych tylko wsadzić te, bo z tego co rozumiem to powinny byc idealne na Vmaxa;)?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 07 lis 2009, 22:25
6g będą w sam raz, takie jakie być powinny.
