Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:38
 Tytuł: iskra w 2t
Post: 16 maja 2014, 14:40
Pojazd: Malaguti centro 50 sl
Siema mam pytanie a mianowicie:
Wracałem sobie ostatnio w chate moim skutrem bo padał deszcz i iskra mi znikła.mogło zalać kable?
co zrobic ? plisss pomocy
 Tytuł: Re: iskra w 2t
Post: 16 maja 2014, 21:16
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Najczęściej zalewa fajkę marki "bazar" i wysokie napięcie leci po lżejszej linii oporu, czyli wprost na masę. ściągnij fajkę ze świecy i wysusz opalarką (żadnych otwartych źródeł ognia). Jak nie masz opalarki to podprowadź suszarkę do włosów siostrze albo mamie i susz.
Post: 16 maja 2014, 22:11
Gummma pisze:
Wiem możesz pomyśleć że jestem kompletną ciemnota jeśli chodzi o sprawy mechaniki motocyklowj(masz prawo) ściągnołem fajkę, i samym kablem patrzyłem,i nic raczej zalało kable bo jak tą gume ściągałem co osłania gaźnik i kable to była ona odkryta.ale ja się pytam co zrobić bo już tydzień go zostawiłem żeby osech i dalej to samo.
Post: 16 maja 2014, 22:22
Imię: Marcin
Nie miałem na myśli tego, że jesteś nieudolny. Profilaktycznie tak napisałem, by nie sypać postami. Cieszy mnie to, że masz jakąś fascynację (tacy ludzie są potrzebni) :) Pamiętaj, że silnik na wysokich obrotach "idzie w dół" i jak coś jest za krótkie to po prostu spadnie. Układ zapłonowy ma być szczelny. Osobiście mam wpakowane bebechy NGK i nie mam problemów jadąc w ulewie. Z czasem elementy z tworzyw sztucznych ulegąja starzeniu i nawet jak coś jest hermetyczne to z czasem parcieje lub twardnieje i traci swoje właściwości fizyczne.
Post: 17 maja 2014, 6:56
Dzięki za podpowiedź dzisiaj przy deszczu sprawdze wszystkie kable i może znajdę przyczynę.
A i jeszcze jedno kopniak mi przeskakuje odręciłem pokrywę od kopniaka i półksiężyc jest cały.sporężyna strzeliła czy co jak? ale ona też w dobrym stanie
pozdro dzięki wielkie za pomoc.
Post: 17 maja 2014, 7:36
Imię: Marcin
Zdążyłeś przed moim wyjazdem do pracy :D Też mi się wydawało, że coś z zabierakiem, czy tez półksiężycem. Sprawdź śrubę dociągającą przy kopce, dokręć ją.
Post: 17 maja 2014, 8:46
Dzięki wielkie widać że masz pojęcie o skuterkach itp. więcej takich :D , a nie pedałów w rurkach .
Niestety nic nie pomaga :( przedmuchałem( powietrzem sprężonym wszyskie kabelki nawet najmniejsze i nic nie pomogło.
Post: 17 maja 2014, 8:50
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wymień przewody.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 17 maja 2014, 12:16
chyba jak je zaleje i osechną po powinna być iskra?
Post: 17 maja 2014, 15:27
Imię: Marcin
Gdzieś musi być wilgoć i robi zwarcie. Przez ostatni tydzień napierdziela deszczem, a ja jakoś jadę :D
W zasadzie to konstrukcja plastików powinna zapobiegać chlapaniu po silniku od strony cylindra, może masz gdzieś pęknięty pług? Miałem problem z odpaleniem tamtego roku na jesień, kiedy były zajebiste mgły, a skuter zostawiałem pod gołym niebem, co więcej wystarczyło dwie godziny i wracałem na nogach :D. Bierz pod uwagę połączenia przewodu WN prowadzącego do fajki, przeważnie końce są zabezpieczone gumowymi kapturkami, a z pod nich woda nie jest w stanie odparować. Sprawdź dokładnie i przedmuchaj.
Dziękuję za przedstawienie mojej osoby w samych superlatywach, przeceniasz moją wiedzę :D
Moja wiedza na temat 2T zakończyła się przed epoką skuterów, bełkot, który wylewam z siebie to pozostałości, które ogarniam. Z pomocnych ludzi z ogromną wiedzą techniczną, którzy się udzielają na forum regularnie pozostał tylko chyba noort.
Post: 17 maja 2014, 16:04
Dobrze mieć te internety :D Jeszcze może porzyczę moduł od kolegi z malaguti f12 i jak to nie moduł to sprubuje ja mówiłeś ten kapturek co przy module jest tak,?
Post: 17 maja 2014, 16:10
Imię: Marcin
Tak, jak zachlapało wodą to lipa, bo sypie wysokim napięciem gdzie się da.
