Dzisiaj jest 12 paź 2026, 9:49
Post: 16 maja 2014, 18:43
Pojazd: Piaggio Zip 95'
Witam jestem swierzakiem ze tak powiem ;d od niedawna posiadam piaggio zip z 95 r ;d wszystko jest okej tylko zastanawiam sie jak poprawic troche start v-max wynosi 75-80 jak sie poloze. przyspiesza calkiem calkiem lecz dopiero od 10 km/h. start wyglada tak ze laduje manetke na maxa i do 10 km jest troche zamulony i dopiero od 10 idzie pelna bomba. moj kolega posiada yamahe booster leci tak samo jak piaggio tylko wlasnie jego od startu podrywa prawie na kolo. czy moge cos zrobic z moim zipem zeby nabral je**iecia od startu.?
Post: 17 maja 2014, 11:01
Możesz założyć sprężynki sprzęgła stage6 medium i rolki dać 0,5g lżejsze to powinien trochę zaszaleć z startu bo będzie startował z wyższych obrotów.
WBIJ DO GILERKI
Post: 18 maja 2014, 0:12
Imię: I
Potwierdzam co kolega wyżej napisał i dodam od siebie że oprócz lub zamiast wymiany rolek można dać twardszą sprężynę centralną która powinna spowolnić proces zmiany przełożenia.
