Dzisiaj jest 07 lip 2026, 7:44
Post: 15 maja 2014, 17:35
Pojazd: Yamaha TDR 125
Witam posiadam Aprilie sr 50 ac załozyłem do niej cylinder malossi 70 sport ,rolki 3,5 g,spręzyne dociskową malossi czerwoną bardzo twardą ,spręzynki sprzęgła top racing twarde i wydech tecno evolution ,kruciec stage6 i mam taki problem ze Aprilia leci mi tylko 78 sprawdzane na GPS i czasami jak sie zagrzeje ma takie coś ze ja odkręcam manetke i jest zmulenie i dopiero jedzie co powinienem załyć zeby troche lepiej jechała i zlikwidować to zmulenie ? dodam jeszcze ze wydech ktory posiadam jest chyba do 50 i mam tez gaznik 12,5 prosze o pomoc
Post: 15 maja 2014, 18:53
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
sprężynki na sprzęgło daj jakieś inne bo top racing podobno po nagrzaniu się tracą właściwości:P a słaby v max to zapewne za sprawą przełożeń... kumpel ma w boosterze verticala i miał 70ccm full ported gaźnik 24mm spawaka i inne bajery i leciał tylko 90km/h bo miał 13,5 obrotów dzwonu na jeden obrót koła... zmień przełożenia na takie, żeby dawały chociaż koło 10-11 obrotów dzwonu na obrót koła a prędkość wzrośnie z 10-15km/h ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 15 maja 2014, 20:59
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Daj większy gaznik.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 15 maja 2014, 21:41
o gaźniku nie doczytałem xD ale racja ;) jak coś to mam na sprzedanie teca 17,5mm ze ssaniem na linkę:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 16 maja 2014, 14:38
cena ? za teca ?
Post: 16 maja 2014, 15:14
Pojazd: Piaggio nrg POWER
gaźnik 19 pakuj jak chcesz żeby to jechało. Regulacja ! sprawdź czy pasek wychodzi na samą górę wariatora. i Sprawdź przełożenia jak kolega mówił bo jest możliwosć że są zablokowane
Post: 16 maja 2014, 15:54
60zł + przesyłka:P
a co do przełożeń to w verticalach częsta przypadłość
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 16 maja 2014, 19:26
kamilsuder23 pisze:
21mm będzie najodpowiedniejszy :mrgreen:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 maja 2014, 20:12
mati-98 pisze:
kamilsuder23 pisze:
już trochę przesada do Sporta 21 mm ładować taki to ja przy racingu miałem. 19 jest optymalny bo i sport i mid-racing na tym pojeździ . Poszukaj przełożeń od roxa ( chyba podejdą pod verticala jak coś to mnie poprawcie)
Post: 16 maja 2014, 21:32
pierdolenie...
od przybytku głowa nie boli:D
tylko seryjny dwupłytkowy zawór w verticalu ma dość małą przepustowość i wątpię żeby obsłużył gaźnik 19mm a co dopiero 21 xD no chyba, że masz jakiś zawór większy :P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 9:00
do malossi sport 70 zalecany jest gaznik 17.5 i 19 więc musze jeszcze posprawdzać jaka bd różnica i jak sprawdzić czy pasek dochodzi na samą gore wariatora bo na korektorze momentu obrotowego pasek jest lekko w nim włożony a nie powinien byc czasem na samej gorze w korektorze ?
Post: 17 maja 2014, 9:21
wiktor12344 pisze:
Lepszy wiekszy gaźnik z mniejszą dysza niż mniejszy z wieksza dyszą. Poczytaj trochę i dopiero później sie wypowiadaj.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 maja 2014, 9:35
wiktor12344 pisze:
tak tak pewnie... a do cyla niżej piszą, że można 19mm zakładać xD
http://www.scooterkingz.pl/cylinder-air ... g-xtrem-77
może czas zejść na ziemie i przestać wierzyć tylko opisom które ludzi w błąd wprowadzają a zacząć wzorować się czymś sensowniejszym ;)
a gaźnika 17,5mm to do niczego innego jak do 50ccm (seria lub sport) to bym nie wsadził... policz powierzchnie okienek w cylindrze uwzględnij strojenie itp to Ci wyjdzie, że do serii powinien być gaźnik 19mm...
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 12:26
za 15 minut będę miał wydech leovincie zx-r zobaczymy czy apka zdobędzie troche na v-maxie :)
Post: 18 maja 2014, 9:52
Pojazd: CPI Oliver Sport
Rolki lekkie wpakowałeś do twardej centralnej, więc nie ma prawa być ustawiony na v-max. Daj centralną jakąś średnią i rolki w okolicy 4-4,5g. Pasek nie wchodzi wysoko, bo są zbyt lekkie rolki i nie mają masy żeby wypłynąć wariator bliżej talerza i dodatkowo centralna trzyma pasek ścisło.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 19 maja 2014, 22:05
a mam jeszcze takie pytanie co dają mębranki sportowe np.malossi ?
Post: 21 maja 2014, 19:19
wiktor12344 pisze:
Lepszy przepływ mieszanki moze być inaczej bedzie skuter reagował może bedzie troche zywszy ale bedzie to mało zauważalne, ale co najwazniejsze jak wpadna do skrzyni korbowej to nam takiego syfu nie narobią jak standardowe metalowe
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 maja 2014, 21:54
płytki membrany zmienią Ci charakterystykę silnika :P dobiera się je odpowiednio twardościami pod dane strojenie/poziom tuningu zestawu, żeby ich największy sprawność była w tym momencie co sprawność całego silnika:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 21 maja 2014, 21:56
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
daj gaznik 19 mm i moc wzrośnie i chłodzenie się dużo poprawi .. jestem tego pewny w 100% że gaznik jest winowajcą !!
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 21 maja 2014, 22:04
a prawda jest taka, że bez wydechu ten gaźnik nic nie da do prędkości bo silnik i tak nie będzie miał rezonansu... tylko właśnie do chłodzenia wewnętrznego i do reakcji na manetkę:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
