Dzisiaj jest 27 sty 2026, 5:23
Post: 17 maja 2014, 8:10
Witam mam cylinder tec hq który mi się zatarł moje pytanie brzmi czy lepiej dać tegp TECa do szlifu czy seryjny cylinder dać do szlifu ?Sprawa drugaczy musiałbym do tego TECa kupić oryginalny tłok firmy tec czy mógłbym tam dać meteora czy vertexa ?
Post: 17 maja 2014, 9:03
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Daj Teca do szlifu. Tłok możesz jaki chcesz , tylko żeby rozmiar się zgadzał.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 17 maja 2014, 9:51
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
możesz dać meteora albo vertexa napewno dłużej pojeździ niż na tłoku teca:P tylko pamiętaj, żeby zrobić odpowiedni luz bo jak zrobisz za mały to chociaż by wossner tam siedział to zatrzesz:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 17 maja 2014, 9:52
o jaki luz ci chodzi ?
Post: 17 maja 2014, 9:56
luz montażowy tłoka z cylindrem mówi Ci to coś...? przecież jak dasz tłoka 40,20 i otwór w cylindrze taki sam to tłok może nawet tam nie wejść a już nie wspomnę o tym, żeby się tam poruszał tym bardziej że działa na niego temperatura i zwiększa on swoją objętość minimalnie...
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 10:39
http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-t ... 2975.bhtml Miałem taki tłok, teraz po szlifie jak kupie taki sam to nie będzie Ok ? Czy może lepiej dobrać meteora ?http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-meteor-50cc,pGRUPA0705,vZ001004.bhtml
Post: 17 maja 2014, 10:52
Chyba nie czaisz bazy :D ,zanosisz cylinder do szlifierza który będzie robił szlif, on ci ten cylek przemierzy i poda ci wymiar tłoka jaki masz kupić, jak jest kumaty szlifierz to poczeka aż mu ten tłok dostarczysz i dopiero zacznie ten szlif robić[cuda z luzami montażowymi już tu były przerabiane], że szlifierz zrobił szlif bez tłoka a później się okazało że szlif jest albo za ciasny i po nie długim czasie szlag trafił cylek lub za luźny .Te tłoki co podałeś to są do cylków nominał czyli takich które tego szlifu nie potrzebują.
Post: 17 maja 2014, 10:54
ja nie wierze szlifierzom xD kumpel dał cylek z tłokiem to mu tak zrobił, że góra tłoka wchodziła do cylindra a dół nie xD (tłok jest lekko stożkowaty przeważnie) więc ja wolę do rozmiaru dodać luz (jaki tam uważam) i podać mu, żeby szlifnął na taki i taki wymiar i mam pewne:P bo jak zaniesiesz do jakiegoś dziadka to Ci spasuje na 3 setki dasz raz w piz*e i będziesz musiał ścierać tłoka papierem ściernym z tulei xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 11:03
Takich rzeczy nie daje się do roboty,paprokom :D chcącym dorobić w garażu do emerytury, wystarczy zasięgnąć opinii o dobrych zakładach, czasami nawet lepiej dopłacić i np.wysłać gdzieś do szlifu niż szukać najtańszego w okolicy.
Post: 17 maja 2014, 11:23
zakład jak zakład :P u mnie na terenie jest kilku gości co się zajmują szlifami mi akurat zawsze dobrze robili nawet jak dawałem z tłokiem i pisałem jaki chcę mieć luz :P ale po tym incydentem z kumplem wolę pisać wymiar jaki ma mieć tuleja w środku po obróbce :P bo tak jak tłok z simsona zmierzy to czy zrobi pomiar na dole nóżki czy pod pierścieniami wyjdzie mu tyle samo bo zero stożkowatości xD a w nowszych sprzętach może trochę się dziadek pogubił xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 11:53
Cylek zaniose do sklepu motoryzacyjnego, tam się tym zajmują. Dopiero jak koleś zrobi szlif to mi poda jak rozmiar tłoka tak ?
Post: 17 maja 2014, 16:44
nie...? masz 18 lat (wnioskując po nicku) i nie wiesz na czym polega dobór tłoka, szlif i rzeczy z tym związane jak luz montażowy...?
jak tak to nasuwa mi się tylko jedno słowo w podsumowaniu "pozdro" xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 19:14
No nigdy nie miałem z tym do czynienia Nara!
Post: 17 maja 2014, 21:30
Pojazd: Aprilia Sr
To idziesz do sklepu czy do zakładu pokazujesz mu cylek on sb mierzy , następnie mówi jaki wymiar tłoka masz kupić , kupujesz tłok , następnie dajesz do niego tłok razem z cylindrem i dopiero wtedy szlifuje .
