Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:46
Post: 18 maja 2014, 12:03
Pojazd: AEROX
WItam tak jak w temacie skuter odpala przyspiesza obroty trzyma pięknie. lecz w czasie jazdy mu się odwinie manetkę to przyspiesza i obroty idą do 11 tyś i zaraz spada do 8 tyś jak by mu brakowało paliwa i tak trzyma aż do spuszczenia i przerywa. Bez obciążenia czuć małe załamanie na 8 tyś ale przyspiesza idealnie i trzyma te obroty. chodził na tych ustawieniach co są teraz normalnie chodź zaczęło się to dziać momentami aż nie padło coś do końca. świeca dobra. po zassaniu podciśnienie działa. sprzegło wymienione nic nie dało. gdzie szukać przyczyny?
Post: 18 maja 2014, 12:07
Wyczyść gaźnik, zwróć uwagę na to miejsce gdzie dopływa paliwo (przy zaworku pływaka), sprawdź masowanie modułu...
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 18 maja 2014, 12:17
Pojazd: AEROX
gaźnik był wyciągany czyszczony może nie dokładnie ale nie wydaje mi się zrobię to jeszcze raz.chodź dziwne że ma taki problem dopiero na obciążeniu. jak sprawdzić te masowanie modułu? bo tego akurat nie wiem
Post: 18 maja 2014, 13:51
Przypnij dodatkowy kabel rama-silnik-minus na module. Ssanie sprawne? Może one nie zamyka...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 18 maja 2014, 17:18
Pojazd: AEROX
rama silnik ok a minus na module który to kabel bo ciemny jestem. sannie po wyciągnięciu robi się ciepłe ale żadnego ruchu iglica nie robi chyba że tylko w gaźniku. skuter gaśnie po 20 sekundach po odpaleniu na każdej regulacji na wolnych obrotach ale kopniecie i odpala na nowo
Post: 21 maja 2014, 9:17
Odłącz ssanie i sprawdź bez niego. One powoli się wysuwa i chowa, musiałbyś się przypatrzeć dobrze.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 21 maja 2014, 18:00
Pojazd: AEROX
już jest u mechanika stwierdził że grzeje się sprzęgło strasznie dzwon mega gorący przy obciążeniu. paliwo i reszta podaje płynie tak kręci na obrotach że skali nie starcza bez obciążenia
