Dzisiaj jest 03 sie 2026, 8:42
Post: 13 maja 2014, 17:39
Pojazd: Aprilia SR 50 ditech
Czy jeśli mam za małą przerwę skuter może ciężej odpalać? Bo mam baardzo małą 0.2, ale jesli ustawię większą przerywa ;/ I teraz ciezko odpala ale jeździ, tzn po rozgrzaniu bo na zimnym strzela z tlumika, a z wieksza przerwa nie pamietam jak odpalal ale strzelało cały czas, nawet po rozgrzaniu ;/
Post: 15 maja 2014, 20:28
Pojazd: Aprilia sr 50
a ta świeca to stara czy nowa może już po prostu dostała po dupie a iskra jaki kolor ?
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 16 maja 2014, 13:32
świeca nie jest stara, ale czasami sie opkopca i przez swiece przerywa, ale po przeczysczeniu to mija, iskra czasami niebieska czasami pomarańczowa ;/
Post: 17 maja 2014, 21:13
Jeśli strzela z wydechu to spróbuj pożyczyć od kogoś inna świece albo fajke, u mnie dzisiaj pomogło też odpalał tylko na chwile a później gasł, jak zmieniłem świece i fajkę to ustało i wszystko git jest ;)
Post: 17 maja 2014, 22:42
Świeca musi mieć przerwę 0,4/0.45 mm. Masz za małą przez co go zalewa i strzela z wydechu.
Post: 18 maja 2014, 15:32
Zmieniłem na 0.4, i jeszcze sprawdzilem przewód od kompresorka był przerwany ucialem kawalek i nalozylem dobrze, teraz tak jak by łapie coś juz kopci, i nawet sie troszke grzeje jak odpalam, ale puzcze rozrusznik i cisza, i tak przez chwile lapie lapie, nagle znow nic , i juz nie wiem nooo kurcze :D a i jak wyjalem swiece to miedzy elektrodami byl taki dziwny osad, czarna plastelina jakby, wyczyscilem to ale dalej nic, tylko troszke lapie na moment ;/
Post: 18 maja 2014, 15:37
Pojazd: kymco s9
szczotka druciana i porządnie wyczyść świecę na początek , przerwa powinna być 0,7-0,8 mm
Post: 18 maja 2014, 16:58
Przeczyściłem, nawet odpaliłem na 5 sec ale to wtedy jak zdjalem przepustnicę, tylko że wlałem mieszankę i dozownik też działał, i teraz juz nie chce palić, a świeca była czarna, nawet cały gwint, spuszczę to i wleje zwykłej czystej i może odpali wreszcie :V
