Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:24
 Tytuł: Problem z SR
Post: 15 maja 2014, 8:10
Pojazd: SR
Witam
Wczoraj coś stało si z moją sr.
Jadąc strzliła z wydechu i się zatrzymała, jechałem po deszczu więc myślałem że zalałem ją zdjąłem gazior wyczyściłem i nic, odkręcam świece patrze sklepana możliwe aby tłok walił o świece?
Jeżeli tak to jaka jest przyczyna?
Post: 15 maja 2014, 20:34
Pojazd: Roxi
Za długi gwint świecy, kup świece, obróć parę razy rozrusznikiem zobacz czy nie bije, jak bije to daj podkładkę :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 18 maja 2014, 16:03
Pojazd: SR
Już nie trzeba korbowód się urwał.
Luzy były masakryczne.
-- 18 maja 2014, 17:03 --
Witam ponownie nie będ zakładał 2 tematu więc napisz tu mam nadzieję, że nikomu krzywdy nie robię ;D
A więc tak po rozebraniu, rozpołowieniu karterów okazało się, że łożyska na wale do wymiany, łożysko korbowodu no i cylinder zatarty do wymiany.
Rozglądałem się za cylindrami wybrałem malossi sport.
Posiadam aktualnie gaznik delorto seria 12mm czy wystarczy on do tego cyłka? Niestety nie mam kasy aby kupić inny gaznik, z czasem na pewno kupie większy.
Jeszcze jedno pytanie jak ustawić gaznik do docierania na bogato ?
Post: 19 maja 2014, 19:08
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ło to nie zakładaj cylka jak nie masz minimum 17,5, kup 19 albo od kogoś pożycz i będzie git
Post: 21 maja 2014, 21:34
Pojazd: SR
Nie pociągnie na tym ?
Mam zamiar włożyć dyszę 90-100 i do puki nie znajdę gaznika to polatam na tym 12
-- 21 maja 2014, 22:32 --
Słuchajcie jak ma być umieszczony sworzeń i łożysko igiełkowe?
U mnie łożysko na korbie jest luzno tak samo na sworzniu tak ma być czy to powinno być ciasno wszystko?
