Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 11:12
Post: 20 maja 2014, 17:02
Last Chance
Witam,
Kolega poprosił mnie żebym mu zobaczył co się tam porobiło, z 2t bym pewnie dał rade bo miałem dużo styczności, ale tego wynalazku nie mogę ogarnąć, jak się go pokopie to czasami chwyci pochodzi ze 2-3 sekundy i gaśnie jak się manetką przekręci to od razu gaśnie, nie mam zupełnie pojęcia co to może być, czy możliwe że zawory, albo inne rozrządy?
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 20 maja 2014, 17:28
Pojazd: Zipp Vapor MKII
TAK zawory mogą być lub może przeskoczony łańcuszek w co wątpie. Wiertarką spróbuj od strony magneta zapalić ;)
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 20 maja 2014, 18:44
Pojazd: coliber
zacznij od przeczyszczenia filtra, gaźnika, jego regulacji i sprawdzenia świecy ;) potem patrz na rozrząd i zawory:)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 21 maja 2014, 9:44
Pojazd: Swap P/G
Standardowo zawory i gaźnik , ew. świeca padła :D
Chyba,że cylinder nadaje się do kosza :D
