Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:55
Post: 20 maja 2014, 7:31
witam wymienilem elektryke na nowy typ i mam problem grzeje sie regulator napiecia brak ladowania i wywala mi bezpiecznik :/ (a i jake zegary byly montowane w nowym typie elektryki mam kostke na 10 pin)
Post: 20 maja 2014, 17:44
Pojazd: Roxi
Yyy, wszystkie kostki, rozgałęzienia itp. masz przy licznikach (przy kierownicy) czy z przodu/pod podłogą? Dziesięcio pinowa kostka jest w licznikach elektrycznych. Co do grzania sprawdź wszystkie kostki, połączenie z masą. Światła i podświetlenie licznika działają normalnie? Wyjmij akumulator zobacz czy regulator dalej się grzeje, jak tak to wina źle podłączonej elektryki w dalszym stopniu zapłonu w co wątpię bo obstawiam ze na starej elektryce miałeś wszystko w porządku.
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 20 maja 2014, 18:36
''stara elektryke ktos rozwalil i na skretke wszystko" wszystkie kostki sa przy kierownicy (mozesz podeslac fotke takiego licznika) masa jest wszystko jest ciasno spasowane swiatel brak :?
wszystkie czesci sa nowe :
1) Stator zaplonu - http://allegro.pl/zaplon-motoforce-yama ... 59640.html
2) Cala wiazke elektryczna - http://www.scooterkingz.pl/wiazka-elektryczna
3) Regulator napiecia - http://www.scooterkingz.pl/regulator-napiecia-tec-3
4) modul zaplonowy - http://allegro.pl/modul-zaplonowy-yamah ... 46145.html
Post: 20 maja 2014, 22:38
Pojazd: Roxi
Hymm, pożycz od kogoś regulator i sprawdź czy się naprawi. Można też chyba wyjść regulator i na krótko podłączyć ale jak to Ci nie powiem. Zawsze możesz pojechać na "gołej" rami do elektryka i Ci przemierzy całą instalację, powie Ci co jest nie tak i dużo za to nie weźmie :)
