Dzisiaj jest 22 mar 2026, 5:18
Post: 17 maja 2014, 8:07
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Witam
Niedawno zmieniłem cylek na malossiego 70 i dokupiłem do niego gaznik tec-a 17.5 z ssaniem ręcznym (seryjnie jest elektryczne) i skuter nie chce sie wkręcać na obroty , zmieniałem dyszę ale nic nie pomaga ogólnie żeby skuter chodził na równych obrotach to śróbka od składu mieszanki musi być wkręcona na maxa . Co to może być??
Post: 17 maja 2014, 9:29
Jaką tam dałeś dyszę ?
Post: 17 maja 2014, 14:46
hmm już problem rozwiązany , okazało sie że dostawał za mało powietrza ( wyjąłem zwężkę z seryjnego filtra) mam teraz w planach stożek. Jaką mam dać dyszę do stożka ?? (na stanie mam 62, 78, 90 i 95)
Post: 17 maja 2014, 14:49
A jaka masz teraz na serii filtrze? Myśle, że do stożka to 90-95
Post: 17 maja 2014, 16:10
bartix0014 pisze:
x2 ,na takich jeździłem przy tym cylku gaźniku i stożku
Post: 20 maja 2014, 19:36
bartix0014 pisze:
teraz mam założoną 78 przy seryjnym filtrze , jeszcze gazior nie był regulowany bo właśnie kminie ten filtr żeby było dobrze.
-- 20 maja 2014, 20:36 --
A wiec doszedł stożek i skuter nie chce wkręcić sie na obroty (6500 max). Pomoże ktoś w regulacji?? od czego mam zacząć ?? dysza jest 90 :/
Post: 20 maja 2014, 20:25
Pojazd: CPI Oliver Sport
Wsadź 95, jeśli nadal to samo obklej stożek taśmą, ale nie cały, lub go zdejmij i przysłoń ręką wlot gaźnika tak żeby zasłaniać połowę. Może ma za dużo powietrza na stożku.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 22 maja 2014, 8:22
seba84_2005 pisze:
Przed chwilą testowałem na dyszy 78 i jest lepiej ale myśle ze to nie jest jeszcze to ...
-- 21 maja 2014, 21:26 --
TurboKillYou pisze:
seba84_2005 pisze:
Przed chwilą testowałem na dyszy 78 i jest lepiej ale myśle ze to nie jest jeszcze to ... gdy odkręcam śrube od mieszanki to obroty maleją a jak od powietrza to rosną.
Tak ma być??
Panowie pomoże ktoś :/ już sie z tym męczę tyle czasu :/
