Dzisiaj jest 26 sie 2026, 6:47
 Tytuł: stuki z silnika
Post: 20 maja 2014, 22:26
Pojazd: rieju mrt
ostatnio usłyszałem jak w moim rieju dochodzą dziwne odgłosy z pod pokrywy sprzęgła . są one słyszalne na wysokich obrotach oraz jak wciska sie sprzęgło to czasami tez cos tam zabrzyczy. biegi zaczeły jak by troszke cięzej chodzic ale nie jestem do tego tak przekonany czy to tylko nie moj wymysł. ale za to jak zaczyna sie cos tam tłuc to idą bardzo duze wibracje. co to moze byc ? czyzby koniec tarcz? sprzęgła proszę o pomoc
Post: 21 maja 2014, 12:56
jak by sie tarcze kończyly to by nie wsprzeglał zdejmij pokrywe i zoba moze sie kosz odkręcić mi tak sie zrobilo w dt i poj..lo pokrywe i reszta.jak puka to zdejmij pokrywe i zobacz to sie dowiesz inaczj nic nie będziesz wiedzial az sie roz.... [koszt uszczelki nie jest wielki
jestem z tymi co chiny mają i o nie dbają a nie z tymi co orginały i na innych srają
Post: 21 maja 2014, 16:58
Pojazd: rieju mrt
Ale wlasnie ostanio wszystko dokrecalem kluczem pneumatycZnym i na. Wolnych obrotach niczego nie slychac dopiero na pelnhm gazie cos stuka
Post: 21 maja 2014, 17:07
to ze dokęcileś pneumatem nie znaczy że odkrecić sie nie moglo a powiedz mi czy na wysokich jak slychać stuki to silnik lekko wibruje przyłoż reke do pokrywy sprzęgla i przygazuj jak wibruje to włek sprzegla sie dekikanie mógł skrzywi c i na wolnych nie czuż i ie słychać
Post: 28 maja 2014, 19:06
Pojazd: rieju mrt
wibruje to malo powiedziane nim az trzepie
Post: 28 maja 2014, 19:44
wałek wyważający dobrze ustawiony?
Post: 07 cze 2014, 21:28
Pojazd: rieju mrt
wyważający to ktory to ? chodzi ci o ten co jest w docisku co sie kontruje
