Dzisiaj jest 29 lip 2026, 5:53
Post: 21 maja 2014, 13:53
Siemka mam taki problem:
Odpala od kopa i na stopce wkręca się na obroty,a gdy zdejmę go ze stopki to nie chce nawet ruszyć. Gdy przebiegnę z nim kawałek to jedzie z taką prędkością jaką biegłem. Sprężyna Hebo +60 sprężynki Hebo Niebieskie rolki bez różnicy czy 5.5 czy 2.5 na wszystkim jest tak samo. Wczoraj założyłem nowy cylinder a przed zmieniałem sprężynę. Wcześniej na tej sprężynie jeździłem i było ok tylko zmieniłem na inną. Ta sprężyna była przy takim samym setupie jak teraz czyli:
Tecnigas Next r
Tune-ex 50ccm3
Dellorto 12
Malossi Multivar
Top performances D105(na D107 z keewaya jest tak samo)
I jeździł dobrze ale była za miękka.
Sprawdzane było na 2 paskach.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 21 maja 2014, 15:11
sprzwdz wario czy ci sie rolki nie blokują i kapnij tam odrobine ileju opca druga to komin u mnie bylo git zmieniłem garneki komin blokowal to go przebilem i dzjak wściekły sprubuj na seryjnym
jestem z tymi co chiny mają i o nie dbają a nie z tymi co orginały i na innych srają
Post: 21 maja 2014, 17:11
Pojazd: na dwóch kołach
snajper061 pisze:
pisz troszkę wolniej i nie rób tyle błędów bo ciężko się doczytać, i w wario nie daje się oleju, można go wyczyścić ale nie dawać oleju, bo pod silną odśrodkową wyrzuci z waria ten olej np na pasek i później będzie pytanie na forum "dlaczego skuter nie chce ruszyć", lub "ma muła na starcie "
Post: 21 maja 2014, 17:25
slyszaleś o czymś takim jak mokry wario np peugeot sv 125geo zatkany tył ja ci nie kaze tam lać tylko posmarować rolki a znam sie troche bo mimo izjestem nowy na forum to takie sprzety naprawiam na codzień i sam bylem posiadacze okolo 70szt skuterów i każdy z nich byl kupiony niesprawny naprawiałem sam i sprzedawalem sprawne wiec jak chcesz to ci pomoge jak nie to nie i nie lubie jak sie mnie poucza bo w mojej okloicy naprawiam ludziom moto od 50cm do 1000cm a za blendy sorki,ps siła odsrodkowa niem możliwosci wyżucic na pasek to ie dzon ze jest wentylowany.
Post: 21 maja 2014, 19:02
nie pouczam Cię kolego, ale nigdy nie słyszałem o takim czymś że się daje olej w wario i ja takiego czegoś nie robię a również sporo przy skuterach grzebałem, a i nie obchodzi mnie ze jesteś nowy na forum bo ktoś ma 2000 postów a wie mniej niż ten co ma ich 100 na swoim koncie, więc bardzo się cieszę że przybył nowy kolega na forum który może komuś pomóc :)
Post: 21 maja 2014, 19:21
to jak napisałem wyzej sprawdz komin bo jak napisałem wyzej dwa ni temu robilem f12 lc i komin był nie drożny [jakis sport bez nazwy] i założyłem mu serie tylko zrobioną na przelot jak to poszło!a wczesnie nie mozna było ruszyc [ruszal dopiero na rolkach 11g na lżejszych nic i nie wiem czemu] i v-max 35-40kmh
Post: 21 maja 2014, 19:38
emperekol, snajper061, Nie kłóćcie się panowie :) Jutro wyczyszczę gaźnik i zobaczę czy pomogło :) Wydech jest drożny.
Post: 21 maja 2014, 19:53
za daleko mieszkasz bo bym ci komin wyspawal tecnigas sie kryje.a gaznik załóż o jawy ts 350 ja mam w kymko i komin marki sam 110kmh nie robi probleu i chjcuje 6l
Post: 21 maja 2014, 21:04
snajper061 pisze:
sorki że nie na temat ale jaki masz setup w twojej maszynie?
Post: 21 maja 2014, 21:19
garnek sam robilem na 44mm 62cm [pierścienie teflonowe kumpel mi dorobil]szlifowałem kanaly dolotowe i wydechowy kruciec sam 30mm gaznik jawa 350ts 28mm zawór menbranowy z cr 250 dopasowany,komin dyfuzor z cr i koncuwka dt i pare jeszcze przerubek, a naped seria. jak by nie bylo 25lat sie chula na moto
Post: 21 maja 2014, 21:20
zakładaj temat w "wasze maszyny" i zaprezentuj to nam, na pewno wiele osób z forum będzie chciało oglądać takie oto części robione własnoręcznie
Post: 22 maja 2014, 7:16
ale optyka orginal i bede musial kymczaka przywrucic do do mniejsze mocy bo raz już mi korbe uje.. aż pompa wody odfrunela a tak poza rematem nieiwcie gdzie dostane kompresor do skuter bo facio z tablicy już nie sprzedaje?
