Dzisiaj jest 13 paź 2026, 19:51
Post: 23 maja 2014, 20:07
Pojazd: swap P/G RaCing
Set:
cyl s6 racing modular 70
sprzęgło malossi fly(białe sprężynki malossi)
wariat polini hs rolki 5g
wydech s6 PRO
docisk czerwony Hebo.
Jak się dogrzeje to ma muła lekkiego na starcie. Za miękkie sprężynki ? Proszę o pomoc :D
Luknij do mojego Racinga :D
http://forum.mieloch.pl/coliber-swap-p-g-racing-by-stryju-96-t371010.html
Post: 23 maja 2014, 22:45
Mysle ze centralka mieknie od gorąca i przez to po rozgrzaniu skuter ma muła.
Mialem dwie sprezyny hebo, czerwoną i czarną, obydwie to była lipa, jak sie rozgrzały to skuter dostawał muła.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 23 maja 2014, 22:55
a podpowiesz dokładniej jaką mam teraz centralę kupić i sprężynki? :D
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 1051.bhtml
o tym myślałem :p rolki mam od 3,5 do 5 g to da się pomanewrować.
Post: 25 maja 2014, 12:37
Nie podam ci gotowej konfiguracji, bo to nie takie proste. Wszystko trzeba przetestowac.
Duzo zalezy od wariatora, ty masz polini, a ja multivara to zupelnie inne bajki, moj config moze dobrze dzialac u mnie, a zle u ciebie i odwrotnie.
Moge ci tylko tyle powiedziec ze czerwona sprezyna hebo ma 41kg, ja uzywam bialej malossi 30kg, oryginal piaggio to 34kg. Jesli chcesz zeby skuter z gazu szedł na koło i miał kozackie przyspieszenie to wstawiasz np niebieską topracing 52kg. Oczywiscie vmax ci spadnie.
Bez wzgledu na to na jaka sprezyne sie zdecydujesz pamietaj zeby dobrac potem takie rolki, aby silnik przy przyspieszaniu 10-50 pracował na obrotach, przy ktorych ma najwiekszą moc.
Aby sie zorientować przy jakich obrotach twoj cylek jest najmocniejszy poszukaj wykresow z hamowni na necie. Najlepiej jakbys znalazl wykres twoj cylek+twoj wydech. Mozesz tez sugerować sie wykresami dla twojego wydechu, bo to wydech w znaczacym stopniu wplywa na charakterystke PS/rmp.
Jesli nie masz bogatej kolekcji rolek/sprezyn i zapalu do ciaglego zdejmowania pokrywy i testow to szkoda zachodu.
Post: 25 maja 2014, 16:56
Zamówiłem narazie centrale +106%, sprężynki Malossi Racing czarne i przy okazji pasek Polini Kevlar bo jak docisk twardy to boje się o stary pasek XD będę dochodził metodą prób i błedów. rolki mam od 3,5g-5g. :D
