Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 16:27
Post: 23 maja 2014, 18:14
Pojazd: Router Sport 50s
Witam. Otóż dzisiaj zobaczyłem, że jak zatrzymałem sie na światłach, to strasznie kopni z wydechu na biało...Dodałem lekko gazu żeby na obroty wskoczył i... nie dymił ... ???
Poczekałem z minutę i znowu kopci. Olej sprawdziłem i jest go aż za dużo, a zauważyłem, że chyba z napinacza łańcuszka olej ucieka.
Jak myślicie, co może być przyczyną? Cylek ma przejechane może z 300-400km
Post: 24 maja 2014, 11:40
Pojazd: Swap P/G
Jak na biało i na niskich obr to się nie przejmuj :wink:
Post: 24 maja 2014, 12:27
Pojazd: coliber
Jeśli mocno kopci na rozgrzanym silniku to zerknij na pierścienie, uszczelke i zawory
Gdzieś musi brać olej skoro kopci.
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 24 maja 2014, 13:38
a więc tak. Napinasz łańcuszka był nieszczelny i na silnik się lało a co do oleju, to właśnie przez ten napinacz było go aż 350ml :D na szczęście wymieniony olej, mocno nie kopci, podczas jazdy też nie, tylko właśnie na niskich obrotach tak dosyć kopciło ale po dodaniu gazu w miejscu to już przestawał kopcić
