Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:39
Post: 24 maja 2014, 13:40
Pojazd: Swap
SIema po dlugim czasie stania sferki chcialem ja odpalic i odpalaila ale jest w niej taki problem ze jak jest zimna trzeba ja dlugo krecic zeby zapalila jak ciepla to pali od kopa co to moze byc ? , Ssanie dziala normalnie pracuje . Prosze o pomoc
Post: 24 maja 2014, 14:09
Ostrzeżenia: 1
a spróbuj jak go odpalasz na zimnym troszke przytkac otwór któredy powietrze wpada do filtra powietrza tez tak mam i jak troszke czyli około o połowe przykryje palcem tą dziure to od razu odpala
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 25 maja 2014, 13:18
Pojazd: Swap
A czy moga to byc np. zuzyte uszczelniacze walu ? Bo membranki sprawne gaznik tez wszystko ok moga byc one ?
