Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:15
Post: 15 maja 2014, 16:21
Pojazd: Aprilia SR
Chciałem zapytać jakie rolki zakupić do swojej Apki? Są w niej chyba dosyć lekkie, ale nie mogę nic z nich odczytać, bo są dosyć stare i oznaczenia gdzieś ubyły:). Dodam, że mam cylinder malossi 70, sportowy tłumik, gaźnik i przy starcie szybko wkręca się na obroty, ale słabo się rozpędza. Czy problem może tkwić w rolkach czy sprzęgłem też można coś regulować. W sprzęgle widzę czerwoną sprężynę, a te małe są prawdopodobnie seryjne.
Post: 24 maja 2014, 20:35
Pojazd: aprilia sr 125 2t
Pamiętaj, że każdy silnik reaguje inaczej. Metoda prób i błędów najlepiej kupić rolki testowe i bawić się z regulacją
Nie jeździj szybciej, aniżeli twój anioł stróż potrafi latać
Post: 25 maja 2014, 20:59
Pojazd: aprilia sr
jeżeli wkręca się na obroty a wolno rusza tzn że rolki są albo za ciężkie albo już zużyte. Miałem taki sam problem radzę tak jak napisał 2brk kupić rolki testowe lub od razu o wadze ok 3,5-4 g ;p
Post: 25 maja 2014, 21:13
sowa12345, chciałeś chyba powiedzieć że wtedy rolki są za lekkie....
Post: 25 maja 2014, 21:28
Pojazd: aprilia sr
z tego co wiem to rolki lżejsze są na przyśpieszenie a cięższe na v-max ;p
Post: 27 maja 2014, 10:23
Pojazd: aprilia sr morini
z tego co ja wiem to rolki odpowiadają za moment obrotowy w niektórych przypadkach na cieższch rolkoach v max jet gorszy niż na lekkich gdyż silnik nie ma mocy i nie może ich wypchać :P jest takswany muuuł :P a co do rolek to weź jedną i zważ na wadze kuchennej xd ja tag robiłem i jest git :D
