Dzisiaj jest 19 maja 2026, 16:27
Post: 23 maja 2014, 19:55
Witam :) Panowie, mam problem z roxikiem. Od jakiegoś czasu dzieją się jakieś cyrki w elektryce. Otóż robi się jakieś dziwne zwarcie czy coś w tym stylu na cewce, dokładniej na wyjściu przewodu od fajki co skutkuje przerywaniem iskry i iskrzeniem na wyjściu przewodu. Wcześniej raz na jakiś czas zdarzyło się że raz sobie trzasnęło, a teraz coraz częściej. Najgorsze jest to, że nie jest to cały czas i trudno zdiagnozować przyczynę. Samo mija po jakiejś chwili albo trzeba poruszać kable od świecy/cewki itp. Świece sprawdzałem - nie jej wina, kable wyglądają ok, masa jest, cewka tak o raczej by nie padła, a jak by padła to na amen. Miał ktoś podobny przypadek, jak sobie poradziliście ? Co mogę zrobić aby zdiagnozować przyczynę ? Wygląda to tak jak na tym filmiku(nie mój filmik):
https://www.youtube.com/watch?v=oA3qtl9 ... re=mh_lolz
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc :)
Edit:
Tak to wygląda na moim filmiku. Cewka do wymiany ? Da radę coś z tym zrobić ?
https://www.youtube.com/watch?v=1hAJWTn ... e=youtu.be
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 24 maja 2014, 10:25
Pierwszy raz coś takiego widze, lepiej zmień cewke albo od kumpla weź żeby sprawdzić.
Klik
Post: 25 maja 2014, 16:15
Pojazd: Aprilia SR Stealth
masz przebicie na kablu, utnij go z 0,5 cm i wkręć na nowo i powinno pomóc
Post: 25 maja 2014, 17:51
Zaizolowałem to koszulkami termokurczliwymi i zrobiłem 150km, na razie jest ok. Tak btw, da się wyjąć ten kabel z cewki czy to jest połączone na zawsze ?
Post: 25 maja 2014, 19:55
da się, musisz kręcić nim jakby to była śruba, tam w cewce jest trzpień w rodzaju wkręta i wykręcasz sobie przewód normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
