Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:34
Post: 25 maja 2014, 11:17
Potrzebuję opinii na temat w miarę taniego takiego pistoletu np. z Allegro do drobnych prac przy domowych,mam kompresor 50L na wyjściu 350L/min, czy taki pistolet da radę przy takim kompresorku ? proszę o opinie kogoś kto posiada i używa, ewentualnie linki.
Post: 25 maja 2014, 17:50
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Chciałem kiedyś kupić ten z Lidl'a ale mi odradzano, bo niby lipa. Kolega go kupił i był zadowolony, tylko nie nadaje się do pracy na dużych powierzchniach, jest mało wydajny i szybko wyciera się dysza. Możesz jeszcze sam zmajstrować taki, na youtube jest tego pełno :)
Post: 25 maja 2014, 18:17
Czas mnie goni :D ,chodzi o odnowienie słupków ogrodzenia i jednej furtki,szczotką na szlifierce nie bardzo to idzie bo malowane kiedyś było i farbą i izoplastami,dacholeum, dlatego pytam o te pistolety z dolnym zbiornikiem czy warto się w to bawić czy nie zawracać sobie tym głowy.
Post: 25 maja 2014, 18:30
Imię: Marcin
Piaskowanie grubych warstw też jest czasochłonne w cholerę, tym bardziej jak wchodzą do tego bitumiki. Najszybciej ogarniesz temat palnikiem propan-butan i jakąś szpachelką, skrobakiem czyszcząc z grubsza, a później diaks ze szczotą lub piaskowanie.
Post: 25 maja 2014, 18:55
Z grubsza mam już ogarnięte z tych "lepików na zimno" , tylko ta furtka ma dużo zakamarków i dupereli i z tym jest największy problem bo szczotka na szlifierce też maleje w oczach,chyba zamówię ten pistolet z YATO,tylko nie wiem jak z żywotnością takiej dyszy, czy to nie jednorazówka.
Post: 25 maja 2014, 19:13
Imię: Marcin
Dysze powinny być wymienne. Co do YATO to używałem ich produktów i śmiało mogę powiedzieć, że są wytrzymałe. Miałem pisać w poprzednim poście o wyższości piaskowania nad szlifowaniem, bo dociera się w każdy zakamarek :D BTW jak już kupisz pistolet to w przyszłości masz wiele mozliwości, np. szkiełkowanie lub sodowanie.
Post: 25 maja 2014, 19:59
No zobaczymy czy kompresor wydoli ,ale mysle ze da rade,przy tapetach natryskowych ogarnial a pistolet potrzebowal cos 450l /min na wyjsciu,zdam relacje jak sie tym pracuje jak tylko dotrze
Post: 25 maja 2014, 20:13
Imię: Marcin
Kompresor powinien spokojnie dać radę. Wbrew pozorom nie ma potrzeby, aż tak dużego zapotrzebowania przepływu powietrza przy piaskowaniu. Ważna jest grubość i rodzaj powłoki do usunięcia.
-- 25 maja 2014, 21:12 --
Mówiąc krótko ważna jest pojemność zbiornika powietrza, niż jego ilość przepływająca przez pistolet do piaskowania. Da się to robić na najmniejszych kompresorach tylko mamy częstsze załączanie silnika i co ważne w tym momencie mamy nieregularne ciśnienie dynamiczne.
-- 25 maja 2014, 21:13 --
Post: 25 maja 2014, 20:23
Ten moj jest dwutlokowy ,moc 4KM
Post: 25 maja 2014, 20:26
Imię: Marcin
Powinien dać radę bez problemów. Kwestia jeszcze jaką wydajność ma sam pistolet. Z reszta jak robisz usługę to i tak się powinno opłacić.
Post: 25 maja 2014, 21:03
Robie sam dla siebie a pistolet ma zapotrzebowanie 160l/min,jak to zda egzamin moze zaczne robic jakies drobne elementy ,jesli bedzie zapotrzebowanie :D
