Dzisiaj jest 30 cze 2026, 11:24
Post: 25 maja 2014, 10:15
Cześć
Powiedzcie mi jakie rolki i jaką sprężynę wsadzić do seryjnej minarelli z wydechem ZX i Multivarem ?
Najlepiej podajecie swoje ustawienie na takich podzespołach.
Jedni piszą że tu muszą być ciężkie rolki 5g + a inni że mają 3,5 i szatan :D
Sam się już pogubiłem.
Z góry dziękuje za pomoc ;)
Pozdrawiam
Post: 25 maja 2014, 19:24
Pojazd: Derbi Senda Drd Racing 08r
Witam
Mam aeroxa z multivarem i leovince zx. U mnie skuter najlepiej chodzi z rolkami 6gr, sprężyną dociskową malossi żółtą oraz twardymi sprężynkami sprzęgła. V max 90km/h.
Pozdrawiam
Post: 25 maja 2014, 20:23
Dzięki za pomoc :) Dawajcie swoje ustawienia na tym seciku. Bo niby do Multivara dają rolki 6 gram a do leosia 3.5 i co tu wybrać :D
Pozdrawiam
Post: 26 maja 2014, 15:03
Z tymi rolkami to jest tak, że jak masz wariator seryjny to dajesz lekkie rolki 3.5gr albo 4gr, ale multivar to inny wariator i on lubi ciężkie rolki. Jak byś do niego założył 3.5gr to by strasznie wył a nie jechał. Spróbuj regulować go na rolkach powyżej 5gr.
Post: 26 maja 2014, 15:34
Okej na pewno zamawiam rolki 6 g Motoforce i myślę nad sprężyną czym się różni biała od żółtej ? Mówię o sprężynie malossi. Bo czerwona to chyba bardzo twarda a jak jest z tymi dwiema ?
Pozdrawiam
Post: 26 maja 2014, 15:46
Malossi biała jest minimalnie twardsza od seryjnej. Malossi żółta to sprężyna średnio twarda podobna do sprężyny stage6 medium. Widoczna jest różnica w twardości pomiędzy żółtą a białą. Malossi żółta dobrze sprawdza się przy sportowym wydechu.
Pozdrawiam
