Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:38
Post: 23 kwie 2014, 14:44
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
siema, mam pare pytań co do przeróbki ditecha z lat 00-03 na silniku morini;
1. co z ssaniem ? da się do gaźnika jakoś autmatyczne podłączyć to które występuje normalnie
2. co z mieszaniem paliwa z olejem ? przecież nie trzeba robić tego ręcznie skoro mamy dozownik i to co nam miesza chyba, więc można to jakoś połączyć i powinno być ok/ co sądzicie?
3. do króćca dochodzi taki kabelek chyba z paliwem ? odpinamy go i zaślepiamy ?
4. czy będą jakieś problemy z osiągami ? tzn, będą one podobne jak na wtrysku ?
5. to pytanie to czysto ciekawskie z mojej strony, czy się opłaca ? bo nie chce dać 500 zł za kompresor bo już dałem 200 za używany więc za tyle bym miał już na gaźniku, a kasa się zwróci za sprzedaż wtrysku głowicy przepustnicy i kompresora :) co sądzicie ?
dziekuję za każdy komentarz
Post: 23 kwie 2014, 16:18
1.Ssanie podłączasz jeden kabelek bezpośrednio do tego co idzie z cewek do regulatora, drugi do masy i będzie działać.
2. Mieszankę lepiej robić samemu, nie jestem pewien czy dozownik jest taki sam jak w gaźnikowcu. Poczytaj na ten temat sobie.
3. Ten "kabelek" to wężyk podciśnienia. Nie zaślepiamy, potrzebny będzie do kranika podciśnieniowego.
4. Będą podobne jak na wtrysku jak dobrze wyregulujesz to.
5. Czy się opłaca to sam powinieneś wiedzieć, moim zdaniem tak. Na wtrysku żadnych modów z silnikiem nie zrobisz, a do gaźnikowca dorzucisz dobry wydeszek i już sporo moc wzrasta...
-- 23 kwie 2014, o 16:18 --
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 23 kwie 2014, 17:30
Ostrzeżenia: 1
a co z pompą oleju i paliwa ? bo jak mieszankę będę robił to mi nie potrzebna a paliwa zostawiam?
co do 3. tym leci paliwo ? tak? to znaczy że paliwo dochodzi i tędy i gaźnikiem ?
Post: 24 kwie 2014, 14:01
Nie, tam jest wężyk, który zasysa powietrze. Otwiera on kranik podciśnieniowy. Można puścić bezpośrednio paliwo do gaźnika i też będzie działać, tylko jak będzie Ci gaźnik przeciekał to będzie non stop lecieć z niego... Pompy paliwa żadnej nie ma, dozownik jak zdecydujesz się odłączyć to po prostu lejesz olej do paliwa. W zależności jaką mieszankę potrzebuje Twój cylinder, jeśli jest seryjny to 100ml oleju na 5l paliwa.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 27 maja 2014, 15:17
Ostrzeżenia: 1
jeśli chciałbym zostawić głowice od oryginału to co w trysku musze zatkać ? chdzi mi o te wężyki .
drugie pytanie to jak jest bak, wychodzi z niego wężyk paliwa i powrotu, to podiśnieniowy kranik który już mam wpinam bezpośrednio do wylotu a powrót zatykam jakoś czy zostawiam poprostu?
Post: 27 maja 2014, 15:24
Zatkaj. Tak, ten wężyk ma być zaślepiony.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 27 maja 2014, 16:07
Ostrzeżenia: 1
w wtrysku wszystkie 3 zatkać ? dolot, powietrze i odpływ ? dobrze rozumiem ? czym polecacie zatkać?
Post: 28 maja 2014, 8:04
Pojazd: Aprilia SR50
Boże jakie brednie....
1. Ssania automatycznego jako tako fabrycznie nie podepniesz, a juz tymbardziej w cewki.. Lub tego co z nich wychodzi. Jeśli masz dobry automat ssania, podepnij je pod zasilanie pompy paliwa. Działa jak orginał wiązka ssania.
2. TRZEBA koniecznie robić mieszanke samemu. Dozownik z DiTecha podaje zbyt mało, 100ml na 1l paliwa trzeba w gaźniku, a tech podał 50ml na 100km jazdy więc napewno więcej jak litr bo moja pali 3,5. :)
3. To co dochodzi do króćca do włąsnie węzyk od pompki oleju. Możesz go zostawic i nie ruszać, zawsze jakies kroplke polecą, ale mieszanke i tak musisz robić.
4. Osiagi mogą być i gorsze i lepsze, zalezy czy dobrze wyregulujesz.
5. Opłaca sie. W cenie kompresora masz kompletna przeróbke. A wypowiedź
Żwirex pisze:
Mnie rozwaliła. Miałem techa i mój kumpel również. Nie nadarmo są sportowe wydech również dopasowane do bloku silnika wtrysku. One daja i na wtrysku i na gaxniku. Wiec skoncz pieprzyc głupoty.
Aby zostawić te głowice co masz, odpinasz tylko wszystkie kostki i węze. I rozwalasz kompresor, wszystko z niego wyciagasz. :) I wąż od kompresora mozesz zaślepić, lub niech siedzi na wtryskiwaczu, byle było szczelnie.
Jak masz bak i dwa węze w powrót dajesz śrube i opaske zaślepiasz, a w ten drugi odkrecasz pompe paliwa, wciskasz kranik podciśnieniowy i skrecasz opaską, potem wszystko podłączasz do gaxnika. Pamietaj by w przepustnicy zmostkować dwa środkowe piny. :) Zresztą zobacz tu.
ditech-gaznik-poradnik-co-i-jak-t352235.html
Mój poradnik. Co prawda brak fotek, ale rozpisane co i jak, ludzie robili i działa wszystko. Minus ja miałem inną głowice bo org gaźnik. Ale opisałem Ci co zrób ze swoją.
Post: 28 maja 2014, 11:28
No jasne, że będą pasować do ditecha. Po zmienieniu map. Opłaca się? Nie.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 28 maja 2014, 19:17
Ostrzeżenia: 1
nie ma czegoś takiego jak mapy, jedyne zdjęcie blokady z komputera to malossi ecu tylko do cylków malossi :) Poza tym są 3 roczaje ecu, ja mam tą full bo bez tuningu leci 85 czyli nie jest blokowany wtrysk
Post: 28 maja 2014, 19:34
Żwirex pisze:
Weź sie człowieku nie ośmieszaj, jeśli masz gówniane pojęcie. Mapy? Naczytałeś sie w internecie.. Mapy można jedynie aktualizować. Ale niema odblokowanych tuningowych, z tego typu tylko ecu malossi. A wydech sportowy daje i to sporo miałem trzy na wtrysku i kumple też, akurat dało sporo wiecej mocy, nawet sama przyspiecha. Więc skoncz gadać głupoty
Są tylko trzy rodzaje ECU
1. 25km/h
2. 45km/h
3. Full power 85+km/h
Post: 30 mar 2015, 22:09
Pojazd: aprilia sr ditech
panowie a moze byc gaznik GAŹNIK KEIHIN PB12
