Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 18:39
Post: 22 maja 2014, 14:12
Pojazd: Gilera 503
Witam Chłopy doradzcie mi coś mam cylinder malossi 50 i skuter grzeje sie strasznie szybko i jedzie max 50km/h ale do tych 50 ładnie przyśpiesza i jak jade 50 to wyje jakby miał sie zatrzeć :/ co to moze byc ? dysze ma 90 w gazniku 12mm
Post: 22 maja 2014, 14:40
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
załóż lepiej 17,5 w taką pogode, to nic dziwnego, że się grzeje, a to jednak jest cylinder mocniejszy niż seria. A co do 50km/h, to blokady zdjęte? Jaki masz wydech?
Post: 22 maja 2014, 16:05
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Objawy nastąpiły pewnie po wymianie cylindra ??
Za lekkie rolki dlatego wyje i powoli jeździ,jeżeli wyje to też będzie się bardziej grzał.
Jeżeli nie zrobiłeś dużo km na tym cylindrze i jest w trakcie docierania,temperatura będzie większa niż normalnie.
Gaźnik możesz zmienić ,poprawi ci się wewnętrzne chłodzenie silnika,trochę osiągi ale nie jest to bezpośrednia przyczyna twoich problemów z silnikiem tylko jak wcześniej wspomniałem za lekkie rolki.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 27 maja 2014, 17:07
Pojazd: Gilera 503
Po co gaźnik zmieniać jak to dalej jest 50cc :D wydech seria i blokady wszystkie ściągniete :D a co do rolek to możliwe ze to one :D wymienie je na dniach i powiem Wam czy to coś dało :D ale i tak jest z nim coś nie tak :D przejade 1km i aż sie dymi z tego silnika :D strasznie szybko sie grzeje :D
Post: 27 maja 2014, 17:19
Co z tego, że 50cc? To już mocniejszy cylek, więc 17,5 obowiązkowo.
Przeczyść cały układ chłodzenia, masz wszystkie owiewki?
Post: 27 maja 2014, 17:23
Pojazd: Gilera 503
Tak mam wszystkie owiewki :D układ chłodzenia sprawdzany juz nie raz :D nw czemu na chinskim cylindrze miałem tak samo a chinski cylinder nie potrzebuje duzego gaznika :D i wtedy tłok mi puchł aż w końcu sie zatarł :D i teraz na malossi mam ten sam problem grzeje sie niemiłosiernie :D
