Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 7:22
Post: 27 maja 2014, 11:55
Pojazd: Swap
Siema mam skuter oryginalne 80cc 2t i jak jest zimny dopiero po zatkaniu filra raka odpala , ma ona gaznik 17,5 i duzy filtr stozkowy czy zmiana na oryginal poprawi ta sprawe ?
-- 27 maja 2014, 12:55 --
Ktos? cos?
Post: 27 maja 2014, 18:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dostaje za dużo powietrza. Reguluj gaźnik śrubką od mieszanki, jak to nie pomoże to większa dysza. Jednak moim zdaniem masz za mały gaźnik do tego silnika, na dodatek filtr stożkowy. Od bidy wpakuj tam 19 lub 21, by było idealnie.
Post: 27 maja 2014, 20:27
Pojazd: Swap
Wlasnie o to chodzi ze gaznik jest oryginalny a nie mam zwyklego filtra , na gazniku 21 i stozku chodzil super tylko palil okolo 8/100km. A w tym gazniku jest srobka od powietrza wkrecona juz na maxa i prawie caly stozek zaklejony izolacja dopiero wmiare chodzi
Post: 27 maja 2014, 20:37
Imię: Marcin
No to bez odpowiedniego gaziora nie poszalejesz Panie. Przepały są duże, bo na obrotach, przy których startuje skuter to często w samochodach odcina zapłon :D
Post: 27 maja 2014, 20:44
Pojazd: Swap
Ok ok . Tylko chodzi mi o to ze gdy zaloze normalny filter czy da sie to wyregulowac?
Post: 27 maja 2014, 20:54
Imię: Marcin
Tego Ci nie jestem w stanie zagwarantować, może przy zmianie dyszy głównej na większą będzie to latało. Przy cylku tej pojemności to gaźnikiem 17.5mm go po prostu zatrzesz.
Post: 27 maja 2014, 21:02
Pojazd: Swap
No tak ale jak moze sie zatrzec jak to jest oryginal od tego skutera?
Post: 27 maja 2014, 21:16
Imię: Marcin
W prosty sposób, już to pisałem ostatnio w innym poście. Im większa pojemność, tym większa powierzchnia styku ruchomych części mechanicznych. Bierz pod uwagę, że skutery maja bezpośrednie zasilanie mieszanką do komory korbowej, a tam smarowane są łożyska kulowe wału korbowego i łożyska igiełkowe korbowodu na odcinku wał-sworzeń tłoka. Do samego cylindra dociera dużo mniej oleju z paliwem, niż on potrzebuje. To tak jakbyś dostawał na obiad 200ml grysiku na mleku i ma Tobie wystarczyć do normalnego funkcjonowania. To co było fabrycznie zamontowane to tylko zduszenie możliwości osiągów pojazdu, najprościej i najtaniej jest wpakować za mały gazior. Odblokujesz, z czasem pożałujesz.
Post: 27 maja 2014, 21:35
Pojazd: Swap
no dobra a gaznik 22 albo 24 bedzie ok ?
Post: 27 maja 2014, 21:42
Imię: Marcin
Będzie ok tylko kwestia regulacji. Chyba, że kupisz trefnego chinola i będzie problem z regulacją.
Post: 27 maja 2014, 21:51
Pojazd: Swap
Gaznik to mikuni tylko nie wiem czy to 21,22 czy 24 , nie mam czasu zmierzyc ale jak bedzie ok to spoko a nie da sie jakos zmiejszyc tego spalania ? bo te 8l a nawet czasem wiecej jest przerazajace
