Dzisiaj jest 16 lip 2026, 10:27
Post: 27 maja 2014, 18:52
Pojazd: Sachs SX1
Witam wszystkich mam taki problem : wszystko zaczęło się od tego, że skuter zaczął mi przerywać, wymieniłem świecę cewkę i nic nie pomogło odpalał normalnie ale po dodaniu gazu przerywał i strzelał ,, pewnego razu odpaliłem go po gazowałem i jak go gasiłem to na końcu strzelił tak konkretnie, że już go nie odpaliłem,... Iskry już nie było wgl. więc wymieniłem iskrownik to on był przyczyną przerywania iskra była piękna ale co z tego jak nadal nie odpalał szukałem po kablach czy nie ma przebicia i nic więc wstrzyknąłem mu prosto do gaźnika strzykawe paliwa zaczął łapać świeca była ciepła nawet zakopcił ale nie odpalał. Już nie wiedziałem co jest ale po wstrzyknięciu kilku strzykawek zobaczyłem dym w przekładni i cieknące paliwo wydaje mi się, że to simering ...
I tutaj do Was pytanie czy przez cieknący simering skuter nie odpala bo sam już nie wiem ???
Dodam, jeszcze, że skuter tyle co dotarty kompreche miał konkretną może jak strzelił wywaliło simering... bo troszkę odczułem po kopce mniejszy opór ...
Post: 27 maja 2014, 19:56
Ten skuter chyba ma pseudo katalizator wiec teoretycznie mogles zobaczyc spaliny pod pokrywa przekladni.
Gdzie tą benzyne znalazłes? Masz jakies tego zdjecie?
Nie pomieszales czegos w zaplonie przypadkiem? Jesli strzela w dziwny niekontrolowany sposob to mozliwe ze iskra idzie w zlym momencie i np zapala ci mieszanke, kiedy tłok jest na dole cylindra, moze to nawet doprowadzic do zaplonu paliwa w komorze korbowej i wywaleniu uszczelniaczy.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 27 maja 2014, 20:02
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
moskil2 pisze:
Przeważnie wywala simeringi w ten sposób. Zbyt późny i za wczesny zapłon mieszanki, dodatkowo wał dostaje konkretnie po pipce.
Błażej $$$ Jak skuter na gwarancji to pchaj na serwis, jak po to odkręć przynajmniej pokrywę przekładni i oblukaj co i jak, którędy cieknie. Z fusów nie da się wywróżyć rozwiązania Twojego problemu.
Post: 27 maja 2014, 20:15
Pojazd: Sachs SX1
Z zapłonem już wszystko w porządku iskrownik był walnięty dlatego tak strzelał ... aaa i nie mam żadnego katalizatora skuter posiada silnik od yamahy aerox
-- 27 maja 2014, 21:12 --
sachs-sx1-jedyny-taki-t372337.html
-- 27 maja 2014, 21:13 --
to na pewno simering .... da się go wymienić bez wyciągania wału ??
-- 27 maja 2014, 21:15 --
Cieknie zaraz za wariatorem
Post: 27 maja 2014, 20:34
Imię: Marcin
Da się, musisz zdemontować wario i resztę klamotów od rozrusznika. Później jakaś wkrętarka z wiertłem do metalu i nawiercasz sobie w simeringu otworki, np. cztery (w układzie krzyżowym) i za pomocą tych otworków wydłubujesz jakimś zagiętym drutem. Majstrowanie płaskim śrubokrętem przy gnieździe simera (powierzchnia styku simeringu z karterem) odradzam.
Post: 27 maja 2014, 20:44
Pojazd: Sachs SX1
Dzięki kolego ,, wiem wie jak zrobię jakiś rowek w gnieździe to będzie ciekło :D
Jak dobrze, że nie muszę wału wyciągać :D
Post: 27 maja 2014, 20:52
Imię: Marcin
Tym bardziej cieszy mnie Twoja świadomość następstw związanych z siłowymi sposobami. Oczywiście po demontażu oczyść wszystko dokładnie z metalowych wiórów po wierceniu i sprawdź stan łożysk energicznie ruszając wałem góra-dół, lewo-prawo.
Post: 27 maja 2014, 21:24
Pojazd: Sachs SX1
wał jak i łożyska są nowe nie ma deka luzu ...
Ciekawi mnie czy po wymianie simeringu odpali normalnie .
Post: 27 maja 2014, 21:30
Imię: Marcin
Powinien. Zakładając nowy uszczelniacz staraj się to robić równomiernie. Wbijesz go bez problemu za pomocą młotka i kawałka drewna (nie bij bezpośrednio, bo go zdeformujesz). Pukaj delikatnie na przemian stron, które wbijasz i ma być dobrze.
Post: 27 maja 2014, 21:36
Pojazd: Sachs SX1
Znam się na simeringach :D poradzę sobie bezproblemowo :D
Post: 27 maja 2014, 21:40
Imię: Marcin
Napisz po zmianie co i jak z łaski swojej. Pomoże to potomnym :)
Post: 28 maja 2014, 20:12
Pojazd: Sachs SX1
Jak zrobię na pewno napiszę :D postaram się w tym tygodniu ...
-- 28 maja 2014, 21:08 --
Simering wymieniony :D Wymieniłem go z łatwością ponieważ po zdjęciu wariatora i bendixa ukazał mi się taki widok :D
-- 28 maja 2014, 21:10 --
Skuterek teraz śmiga aż miło :D
-- 28 maja 2014, 21:12 --
Gummma, Dzięki za pomoc :)
Post: 29 maja 2014, 15:54
Pojazd: Aprilia SR Stealth
na przyszłość aby nie wypadał simering załóż pierścień segera w gniazdo lub wklej na klej simering :)
Post: 29 maja 2014, 15:56
elektryk pisze:
wystarczy na silikon wysokotemperaturowy [taki jak do składania karterów]
