Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:43
Post: 27 maja 2014, 20:00
Witam.
Mam problem z wyregulowaniem mojej neoski. Po wrzuceniu 70cc vmax praktycznie nie wzrósł.
Setup:
Polini Sport 70,
Laser X-Pro,
Malossi Multivar,
Tec 17.5mm dysza 82,
Sprzęgło seria,
Centralka Stage6 Medium,
Rolki 5g.
Efekty są takie:
0-60 w miarę ładnie ciągnie,
60-80 obroty wzrastają i nie ma już takiego ciągu.
Przy 80 kręci już bardzo duże obroty.
Rolki 4g są za lekkie. Na rolkach 6g są muły ale przy 60 dalej wkręca się na duże obroty i vmax bez zmian.
Może słabsza centralka?
Post: 27 maja 2014, 21:19
Pojazd: Yamaha Neo's
Byc może załóż słabszą entralke. ja tak miałem i pasek nie wchodził do końca tam gdzie powinen ( tzn tam gdzie dzwon ma byc najniżej) za słabej nie dawaj bo Ci się będzie ślizgał
Post: 29 maja 2014, 19:43
Pojazd: Aprilia sr 50
Ja właśnie mam ten sam problem tylko że w malossi sporcie moment się zbiera ale przy 80-90 to wał ''wychodzi wydechem'' ja u sb kupie 2 centralki malossi żółtą i czerwoną i się pobawię bo samo sie nie zrobi
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 31 maja 2014, 19:01
krzychcu A jaką masz teraz założoną centralkę? Jak uda Ci się go wyregulować to daj znać ;)
Post: 31 maja 2014, 22:25
teraz mam hebo niebieską części będą w poniedziałek to we wtorek postaram się napisać co i jak
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
