Dzisiaj jest 15 sty 2026, 13:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 maja 2014, 14:33
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
siema, rozebrałem silnik no i ogólnie dostał nowe łożyska, uszczelki i wszystko dobrze złożone, jednak powstał problem, przepalał szybko świece co 50 km albo nawet co 10 ...wyjąłem kartery z silnika i odkryłem że podczas kręceniem wału trze magneto o iskrownik... teraz tak, czemu ?? łożyska 100% dobre ( skf c3) i do tego usczelniacze corteco, wbite przez mojego tate na 100% dobrze bo byłem przy tym... czy możliwe że jest skrzywione magneto i podczas tarcia wymiania się ładunkami ( jak tak to można nazwać ) z iskrownikiem i to powoduje zepsucie się świecy? POMOCY...
Post: 28 maja 2014, 16:26
Pojazd: Longjia L-Evo
Magneto ściągałeś młotkiem czy ściągaczem?
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 28 maja 2014, 16:50
Ostrzeżenia: 1
młotkiem, ale pukane przez deske
Post: 28 maja 2014, 17:24
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
A wał prosto się chociaż kręci?
Post: 28 maja 2014, 17:53
Ostrzeżenia: 1
wał chyba prosty, zaraz sprawdze jeszcze. Sugerujecie że skrzywiony wał? tak?
Post: 28 maja 2014, 19:52
Nie można tego wykluczyć.
Post: 28 maja 2014, 20:56
jakub97 pisze:
Łożysk się nie wbija.
Post: 29 maja 2014, 8:41
Ostrzeżenia: 1
wbija się jak wie się w które miejsca i jak stukać :) puka się w zewnętrzną ( nie w wewnętrzną) część i lekko z 2 stron ( nie w jedno miejsce ).
Post: 29 maja 2014, 8:50
jakub97 pisze:
Bez komentarza :D :D :D
Post: 29 maja 2014, 11:12
Ostrzeżenia: 1
PO co piszemy o łożyskach jak one są dobre i nie mają luzów ? wymieniane 2 miechy temu? Lepiej pomóżcie z pytaniem :) z góry dziękuje
Post: 29 maja 2014, 12:11
Może masz za małą przerwę pomiędzy impulsatorem a magnetem, ja wkładałem przy regulacji odległości kawałek blaszki z puszki po śledziach i dopiero wtedy zakręcałem śrubki impulsatora[prawidłowa odległość 0,3-0,4mm, no chyba że masz szczelinomierz],a co do wbijania łożysk młotkiem i ściągania magneta to też może być przyczyną skrzywienia wału i wcale bym się nie zdziwił że tak właśnie jest, najprościej by było zdemontować wał jeśli ustawianie impulsatora [blaszką] nie pomoże i oddać tokarzowi który go przemierzy [bicie] to wtedy już możesz tacie podziękować za vahową pracę i wyciągnąć rękę po hajs na nowy wał. :D :D :D
Post: 29 maja 2014, 14:13
Dokładnie, masz 100% pewność że łożyska nie dostały luzu, a wał nie ma bicia? Po wbijaniu młotkiem można się wszystkiego spodziewać.
Wał jak i łożyska składa się metodą ciepło-zimno + ewentualnie prasa hydrauliczna jak by były opory.
Post: 29 maja 2014, 15:32
Ostrzeżenia: 1
były takie opory przy ściąganiu że 4 mm kątownik się wyginał ... czyli siła kilkuset kg, było z tym sporo problemów. Iskronika nie odkręcałem podczas rozbierania karterów. jedynie co to magneto albo wał krzywy. W sumie wał ma już ogromne luzy na korbowodzie ( z 3/4 mm) wiec przyda się nowy.
Post: 29 maja 2014, 15:43
jakub97 pisze:
I po co się brać za robotę bez potrzebnych narzędzi[ściągacz ,odklejacz]łożyska na wale bez problemu ściągniesz butlami tlen+acetylen,[koszt =czteropak browara :D :D :D ] podgrzewasz wewnętrzny pierścień łożyska i same spadają nie uszkadzając wału.
Post: 29 maja 2014, 17:10
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Tlen+acetylen pozdrowienia i koszt czteropaku PHAA dobre i co pewnie podłączy do tego szlauf ogrodowy i odpali zapalniczką,czasami można się pośmiać na tym forum :D
Prędzej stopił by łożysko niż je podgrzał razem z wałem,do ściągania łożysk z wału są ściągacze tak samo jak do wyciągania wału z karterów lub poprzez podgrzewania gniazda łożyska i nie tlen+acetylen tylko propan+butan lub opalarką elektryczną.
Wbijanie łożysk a raczej dobijanie kluczem nasadowym ( oczywiście po uprzednim podgrzaniu gniazda) o średnicy podobnej do zewnętrznego pierścienia łożyska jest normalne co innego walenie obuchem w samo łożysko.
Zresztą jak widzę każdy wszystko wciska prasą albo Bóg wie czym jeszcze dajcie sobie spokój i tak nikt wam w to nie uwierzy.
Wracając do tematu,kolego odkręć osłony magneta i niech ktoś kręci silnikiem a ty się patrz się na magneto czy bije ,ale pewnie masz krzywy wał albo uszkodzony stożek na magnecie.
Mniej gadania więcej robienia.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 29 maja 2014, 17:40
Italjet a co cię tak dziwi skoro giął płaskownik wbijając go pomiędzy łożysko a wał przy demontażu to wał miał zdemontowany razem z łożyskami, każdy może napisać o ściągaczach i odklejaczach ,też to zrobiłem, podgrzanie łożyska na wale butlami nie trwa więcej niż pół minuty i tyle wystarczy łożysko samo się zsuwa ,sprawdzone wielokrotnie [nie podgrzewasz do czerwoności],wystarczy tylko dobrze ustawić płomień palnika ,propanem lub opalarką będziesz grzał do usranej śmierci łożysko razem z wałem [efekt mizerny]tu chodzi o to aby jak najszybciej się nagrzał pierścień wewnętrzny łożyska i rozszerzył nie oddając ciepła wałowi bo to nic z tego nie będzie.
Post: 29 maja 2014, 19:20
Ostrzeżenia: 1
okeeeeej, po pierwsze było wbijane delikatnie bo do końca nie chiało wejść łożysko kluczem i lekko pukane łotkiem.
2. nie wkłądałem kątownika pomiędzy wał a łozysko tylko wywierciłem w nim 2 dziury i zrobiłem taki prowizoryczny ściągacz. a młotkiem pukałem w wał tak jakby od boku ( jak się kończy wał i jest śruba to w sam środek by pomóc magnecie zejść :)
3. wał prosty, teraz sprawdzałem i chodzi prosto
4. wiem, odkręciłem pokrywę no i jak ręką obracam magneto to co jakiś czas przycina się w jednym miejscu i zaczyna trzeć o drugi element ( chyba metalowy itp.) bo słychać taki pisk przy tym. a potem spowrotem kilkanaście obrotów bez tarcia
Co wy na to ? jakieś sugestie ?
Post: 29 maja 2014, 20:29
Może trochę to banalne ale skoro tarcie nie odbywa się cyklicznie to być może przykleiła się jakaś mała podkładka do magneta lub coś podobnego ?? jesteś pewnie w 100% ,że to z magneta ??
Wracając do kolegi o nicku n0ooRT
Jaki jest sens używania palnika o wiele większej mocy niż potrzeba ?? poza tym propan + tlen ma niewiele niższą temperatura niż acetylen i wcale nie trzeba grzać 100 lat opalarka czy gazem z kuchenki.
Poz tym nie chodziło mi o samą technikę ściągania łożysk tylko teksty w stylu "kup sobie za 4 piwa butle z gazami technicznymi i wszystko naprawione" i jeszcze piszesz ,że każdy może pisać o ściągaczach itp. a post wcześniej piszesz o braku potrzebnego sprzętu typu ściągać i jeszcze blaszka po śledziach... no proszę cię.
Zamiast poradzić koledze piszesz tego typu teksty.
Post: 30 maja 2014, 9:55
Italjet pisze:
Co ty chory jesteś ,? dałem tylko przykład że za 4piwa ogarnięty spawacz mu to zrobi, jak nie ma narzędzi typu sciągacz ,odklejacz, znalezienie kogoś z butlami propan + tlen jest większym problemem, a elektryczną opalarką to sobie możesz łożyska z wału sciągać do usranej śmierci to nie jest montaż łożysk tylko demontaż i nie przebiega tak samo jak montaż wbrew pozorom,blaszkę od puszki od śledzi tez podałem jako przykład bo czym ma sobie niby zmierzyć te 0,3-0,4mm szczeliny pomiędzy impulsatorem a magnetem a tyle mniej więcej ta blaszka ma , równie dobrze mogłem mu podać że ma sobie wyciąć z konserwy turystycznej,więcej dystansu życzę i czytania ze zrozumieniem.
Post: 30 maja 2014, 15:51
Dobra idź już,namieszałeś i nie dość,że nieumiejętnie się bronisz to jeszcze"chory jesteś" pfff...
Lepiej ty sobie poczytaj co piszesz bo przeczysz samemu sobie ale co mi tam żyj sobie w swoim świecie i dawaj złote rady na forum.
Pozdrawiam :)
