Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:12
Post: 30 maja 2014, 9:20
Pojazd: Aprilia SR 96r.
Witam. Posiadam Aprilie SR i chciałbym wymienić jej wszystkie części na sportowe, lecz mam ograniczony budżet do 1200 zł miesięcznie. Dodam że skuter w 100 % seryjny. Myślałem żeby zacząć od cylindra Malossi Sport 70, Pro Replike, gaźnik 21mm. I teraz nasuwa się pytanie, czy seryjny wał wytrzyma docieranie? Oczywiście w następnej kolejności bym wymienił wał oraz coś w napędzie. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
Post: 30 maja 2014, 9:32
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
powiem Ci tak zestaw dobrze dobrany dość popularna konfiguracja :P wał jeśli nie ma luzów to możesz śmiało zostawić ;) jeśli masz ograniczony budżet to szukaj używanych części bo malossi sporta zatartego idzie kupić za 50zł z głowicą do tego dokupisz tłok powiedzmy meteora za 140zł zrobisz szlif i wychodzi zestaw za pół ceny ;) pro repliki nie opłaci się używki kupować bo nowa na SKZ 430zł a za używki wołają po 400... a gaźnik no to już wedle uznania :P przydało by się też zmienić płytki zaworu membranowego (jeśli kupisz nowy zestaw malossi to płytki masz gratis) jeśli nie to na allegro można je dokupić za ok 30zł (jest gościu co dorabia i mogę go polecić) i napęd no to nowy pasek wariator top racing NG (tani i lepszy niż polini SC i multivar) no i sprężyny i sprężynki na sprzęgło to sprawa oczywista:P no i rolki jeśli kupisz wario które nie ma kilku kompletów bo np top racing ma 3 komplety rolek gratis więc tym idzie spokojnie to wyregulować pozdrawiam ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 30 maja 2014, 10:06
Zapomniałem jeszcze zapytać o filtr powietrza, ponieważ i tam muszę go wymienić. Jaki pasuje do mojego skutera (mam na myśli stożkowy) pod malossi sport i gaźnik 21mm.
Post: 30 maja 2014, 11:40
gaźnik 21mm ma średnicę od filtra zapewne 32mm więc dobierz sam coś pod tą średnicę bo wybór jest spory :P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 31 maja 2014, 10:45
Pojazd: Piaggio Zip 2
Zależy jaki gaźnik, bo np. gaźniki Tec'a w wersji BE wymagają adaptera filtru powietrza, który jest nakręcany na gaźnik, trzeba go nabyć osobno, bo producent nie przewidział tego, lub chciał ciąć po kosztach, koszt takiego adaptera waha się między 30, a 40 złotych. Więc moim zdaniem dołożyć 20 i mieć Dellorto PHGB 21mm, który owy adapter ma w komplecie, chociaż Tec i Dellorto ( w wersji 21mm i 19 ) to jest to samo, identyczna budowa, bdb wykonanie, 0 różnicy w osiągach, także Tec'a możesz brać spokojnie, sam mam i jest dobrze.
Odnośnie wymiany cylindra, gaźnika i wydechu to źle trochę zacząłeś, jeżeli chcesz na seryjnym wale jeździć, to po montażu cylindra, gdy już nazbierasz na wał i łożyska, będziesz musiał znów ściągać cylinder, co się wiążę z nowymi uszczelkami, więc lepiej zrobić to za 1 zamachem, żeby 2x nie rozbierać. Jeżeli wał jest w dobrej kondycji, to wymień tylko łożyska, wtedy zaoszczędzisz trochę grosza i będziesz miał na wariator :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 02 cze 2014, 17:33
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ja bym kupił wał+łożyska, wydech, gaźnik potem cylinder i wariator i zawór lub same płytki membrany
Post: 02 cze 2014, 18:09
No to moze zaczne od tłumika wariatora i i sprzęgła a w przyszłym miesiącu wał i cylinder. Co wy na to? Jaki wariator i sprzęgło bedzie odpowiednie?
Post: 02 cze 2014, 18:25
Pojazd: Hoda S-Wing 125ccm
szkoda że wczoraj nie zamiawiałeś był rabat 18%
Post: 02 cze 2014, 23:56
Możesz pierw wymienić napęd i układ zasilający na sportowy, czyli :
Wariator: Top Racing NG
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Tec CNC R
Gaźnik: 19mm Dellorto/Tec BE
To jako pierwsza część setupu.
Wał: Top Racing Evolution NG
Łożyska: SKF Metal C4
Uszczelniacze: Corteco ( dokup osobno )
Cylinder: Dr Evolution 70
Wydech: Stage6 Pro Replica/ Yasuni R/ Giannelli Reverse Kevlar ( zależnie od budżetu )
Tutaj masz 2 część.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 05 cze 2014, 8:41
Czy ten set bedzie dobry jeżeli chodzi o dobry start?
