Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:15
Post: 30 maja 2014, 20:44
Pojazd: Keeway Ry8 S6
Cześć ziomeczki . Mam problem z moją kiłą :/ Setup :D :Cylinder Stage6 Street Race 70cc *Ported*
Wał Tec Evolution
Łożyska SKF C4 Teflon
Wariator Doppler S2BR
Gaźnik Tec Pro 21mm PHBG
Zawór Membranowy Stage6
Wydech Stage6 Pro Replica
Filtr Revo Synth
Kiła bardzo mało idzie jak na dobry set tylko 80 na serii wydechu 85 :c Nie wiem co już robić kombinowałem Wszystko . Pomóżcie !!
Post: 31 maja 2014, 5:05
No rzeczywiście coś mało, a próbowałeś dać inne wario? ja mam taki set:
Malossi Sport 70
Wał Malossi MHR
Tłumik Stage6 Pro Replica
Gażnik 17,5mm Motoforce z podniesionym poziomem paliwa
Wariator Stage6 Sport Pro - rolki 5,5 grama Malossi
Pasek Stage6 sport pro
Dzwon Malossi
Sprzęgło Malossi FLY sprężynki zółte, centralna stage6 medium
i mi idzie 100 licznikowe GPS 97km/h, lecz wydaje mi się że tez coś mało jak na ten set, podłączam się do Kolegi i też chcę wiedzieć czy to są prawidłowe osiągi według wyżej wymienionego setu, pozdrawiam.
-- 31 maja 2014, o 05:05 --
A jakie masz rolki i dyszę w ogóle?
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 31 maja 2014, 8:17
Masz AC czy lc ? wario jednak innego nie mam a za dopplera zaplacilem prawie 400 zl . mam dzwon seria sprzeglo seria docisk seria sprezynki seria przelozenia seria czy moze cos z tych rzeczy ?
Post: 31 maja 2014, 9:45
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jakie rolki i sprężyna centralna?
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 31 maja 2014, 10:00
Rolki 5.5g Dopplera Org a docisk seria
-- 31 maja 2014, 11:00 --
@up dysza 92
Post: 31 maja 2014, 10:05
Spróbuj lżejsze rolki w okolicy 4,5g i jakąś centralną średnią (polecam s6 medium).
Ja u siebie mam wario s6 sport pro + rolki 4g i do tego sprężynę medium s6. V-max spokojnie pod 100km/h na module naraku (na chińskim odblokowanym z allegro za 30zł odcinka przy 80km/h). Miałem oryginalne rolki dodawane z wariatorem 5.5g, to skuter nie chciał się wkręcać na obroty i miał totalnego muła od 65km/h do 75 i później max szedł 85km/h.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 31 maja 2014, 10:09
u mnie te 80 kmh to jest chwila moment jakieś 7/6 sec a nie wiem jak z modulem bo nie sprawdzalem a jak jest seryjny moze byc zablokowany do 80
Post: 31 maja 2014, 11:27
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
szukał bym w napędzie na Twoim miejscu:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
