Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:17
Post: 30 maja 2014, 12:44
siemka
ostatnio mialem maly wypadek, przepustnica mi sie zaciela i skuter poszedl prosto w sciane, kolo zostalo cofniete do tylu, jest ciezko skrecac, sciaga na boki. Czym to moze byc spowodowane? Krzywa polka czy sztyca? Lagi sie wginaja. Drugie pytanie czy ciezko to wymienic? Jestem nowicjuszem, i nie znam sie za bardzo. Kolega ma taki sam skuter na czesci u niego jest wgnieciona rama lub lagi, bo kierownica lekko chodzi, nie sciaga na boki, jedynie widac jak lekko lagi sa krzywe i mam okazje by zakupic od niego cos, wiec prosze o szybka pomoc :)
Post: 30 maja 2014, 12:48
Odkręcasz plastiki i oglądasz wszystko... co za problem? lagi pewnie do wymiany, może też sztyca, łożyska (te miseczki)... oby z główką ramy nic się nie stało.
Post: 30 maja 2014, 21:59
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
bo wtedy rama do wymiany :D
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 30 maja 2014, 22:56
jutro sprawdze wszytsko i dam znac.
Post: 31 maja 2014, 22:26
ok
Post: 08 cze 2014, 9:05
Zalozylem dzis lagi od kolegi, wygladaly na proste, wiec wzielem i zalozylem, sciaganie jest o wiele mniejsze, lec zjeszcze czuc ze sciaga, bede musial chyba wymienic tez i sztyce, moje tez wygladaja na proste, ale sciaga okropnie ;x
-- 8 cze 2014, o 09:05 --
Wszystko rozebralem i sztyca jest wygieta, mozna ja dac slusarzowi do wyprostowania lub komus kto sie tym zajmuje? :)
Post: 10 cze 2014, 12:02
Mozesz dać komuś kto ci to wytoczy .. mnie sztyca wyniosła 60zł po znajomości bo sam towar jest drogi bo musisz kupić rurkę która ma grubą ściankę i koleś na tokarce ci wytoczy.. mi działa wszystko db..
-- 10 cze 2014, 13:01 --
Wejdz na fp w opisie i zobaczysz tą sztycę i like przy okazji xd
-- 10 cze 2014, 13:02 --
Post: 10 cze 2014, 12:26
Buniek, jakie masz wymiary tej sztycy? Możesz podać np długość i szerokość?
Post: 11 cze 2014, 15:06
Chodzi Ci wyciac rure i wspawac nowa?
Post: 11 cze 2014, 15:22
Nie - nie chcę tu robić prywaty, ale sprzedaję na olx sztycę od daelima s-five (15zł + wysyłka) - jeżeli by pasowała wymiarami, to będzie to chyba lepsza opcja niż jakieś rzeźby - myślę, że taniej nic nie znajdziesz. Jak coś, to priv.
edit: to chyba nie do mnie pytanie było, ale jak już napisałem, to masz;)
