Dzisiaj jest 11 cze 2026, 7:08
Post: 25 maja 2014, 20:54
Pojazd: aprilia sr
Witam wszystkich
Mam mały problem, a konkretnie problem z dozownikiem oleju w mojej aprili sr 50 ditech z 2003r z silnikiem morini. Zaznaczam że nie jestem zielony w temacie ditechów bo zrobiłem już takie dwie a teraz przyszedł czas na tą :P Problem jest taki, że dozownik oleju chodził i nagle przestał wymieniłem go na inny ale bez efektu. Podejrzewam też komputer ecu ale wole się spytać czy ktoś ma inny pomysł lub rozwiązanie bo mi sie już pomysły wyczerpały ;p Sprawdzałem też kable dojście prądu do dozownika jest ale masy brak.. na tescie ecu wyskoczył też błąd uszkodzenia pompy oleju kiedy założony był stary dozownik. Liczę na waszą pomoc :)
Post: 30 maja 2014, 20:34
Pojazd: aprilia sr 125 2t
próbowałeś podłączyć na krótko czy podaje olej? wykasuj błędy i sprawdź ponownie
Nie jeździj szybciej, aniżeli twój anioł stróż potrafi latać
Post: 31 maja 2014, 8:29
Pojazd: Aprilia SR50
Sprawdź błędy, i czy kostka ecu ta szeroka jest dobrze wpięta, lub czy kable z niej nie wyszły, lub ogólnie gdzieś na wiązce sie nie przetarło.
