Dzisiaj jest 16 cze 2026, 6:26
Post: 30 maja 2014, 20:45
Witam . Mam pewien problem otóż chce podrasować trochę mojego NRG chociaż nie wiem jak sie do tego zabrać nie wiem co kupić aby wszystko dobrze ze sobą współgrało :/ Mam do wydania na to ok 1200-1400 zł a zależało by mi aby skuter miał większy zryw czyli głównie przyspieszenie choć dobrze by było gdyby osiągi również się podniosły tak do 95 km/h nawet 100 jeśli sie da . Teraz na czystym fabrycznym setupie pokazuje w normalnej jeździe 75 z górki nawet 85 km/h . Więc jeśli ktoś by mi podpowiedział co było by dobre byłbym wdzięczny . Pozdrawiam
Post: 31 maja 2014, 7:38
Zakładasz cylek airsal t-6 racing 70 {racing nie sport} do tego gaźnik dellorto 21mm, wał to masz dużo do wyboru taki za 4 stówki Stage6 raz widziałem ,ale to na mielochu sprawdź. Do tego jeszcze wario malossi multivar lub hebo ng i sprzęgło polini evo 2g i idzie więcej niż 100 ;]
WBIJ DO GILERKI
Post: 31 maja 2014, 13:33
Powiedz mi czy nie będzie po zmianie cylindra problem z Pompą olejową czy ona wytrzyma takie zmiany ? I jak tu będzie ze spalaniem bo wiem że teraz pali koło 4 litrów więc nie podskoczy ono powyżej 6 l ?
Post: 31 maja 2014, 13:38
Myślę ,że spalanie to 5-7l ,ale to kwestia regulacji. A co do pompki to wywal ją i rób sam mieszankę jest o wiele lepiej i olej najlepiej ten http://shop.mieloch.pl/olej-castrol-pow ... 8655.bhtml
WBIJ DO GILERKI
Post: 31 maja 2014, 13:44
Właśnie sęk w tym że zalezy mi by ta pompka była bo nie chce robić ręcznie mieszanki
Post: 31 maja 2014, 17:39
To nie wiem jak chcesz to zrobić bo mi się wydaje ,że cienko będzie ,ale popytaj innych ja w 100% nie wiem.
WBIJ DO GILERKI
Post: 31 maja 2014, 18:44
No to lecimy z tematem :D Latam tym wiec możesz wiedzieć że się na Powerze znam :D
Przy 70cc nie ma bata żeby nie robić ręcznie mieszanki , bo dozownik nie wyrobi , robienie miszanki nie jest trudne , kup sb miarkę Stage6 czy też Polini i tyle - banał ;) Proponował bym Ci cylinder poziomu Sport np. Dr.eVo , Maloss Sport itd . który podniesie Ci wartość osiągów nie podnosząc znacznie spalania przy dobrze wyregulowanym gaźniku który zalecałbym 21mm ale 17.5 który masz tam zapewne seryjnie też wyrobi ale już nie na takiej wydajności jak 21mm , proponuję od razu Sportowy Wariator powiedzmy Malossi Multivar 2000 , do tego może jakiś paseczek , Sprzęgło dajmy na to Stage6 Torque Control i moze dzwon Stage6 lub innego producenta . do tego może stożek i jakiś sportowy wydech pokroju od Tecnigasa , Gianelli czy też Lasera po powiedzmy Yasuni R , Stage6 Pro Replica . Polecam Lasera i Yasuni R . Po tych zabiegach i regulacji 100 km/h to wynik bez kontrowersji przy fantastycznym przyspieszeniu . Nie wspomniałeś czy to LC czy AC ;) Przy AC trzeba pilnować temp. silnika . przy LC też ale LC zdecydowanie wolniej nabiera niebezpiecznej temperatury . Pozdrawiam !
