Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:28
Post: 31 maja 2014, 14:22
Pojazd: keeway f-act nkd
Siemka mam do was takie pytanie jestem zielony w tych sprawach więc do setna posiadam keeway f-act nkd i takie pytanie czy mieszankę trzeba robić samemu czy sam sobie ją wykonuje bo ciągle świeci mi kontrolka z wskaźnika oleju przy ruszaniu a dziś odebrałem go z przeglądu i powiedziano mi żeby robić mieszankę samemu. Co o tym myślicie??
A tu jeszcze filmik jak to mniej więcej wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=CnXXMH_ ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 31 maja 2014, 18:08 przez Waclavsky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2014, 15:20
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
Wlej oleju do dozownika i wlewaj czasem do benzyny sam.
Post: 31 maja 2014, 16:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zaglądnij do dozownika oleju, może się skończył. Jak nie chcesz lać oleju do dozownika to sam rób mieszankę w postaci 1:50. Czyli 100ml oleju na 5 litrów benzyny. Na Twoim miejscu nie jeździłbym w tym stanie, bo zatrzesz cylka.
Post: 31 maja 2014, 16:14
Gummma pisze:
Co masz na myśli " Na Twoim miejscu nie jeździłbym w tym stanie, bo zatrzesz cylka" bo nie wiem czy zrozumiałem jest możliwość że czujnik się mógł zawiesić? olej, pb są na maxa i akuś nowy po przeglądzie powiedziano mi że to może być to bo olej wymienili na nowy i powyczyszczali wszystkie przewody.
Post: 31 maja 2014, 17:18
Masz jeszcze gwarancje ze byles na serwisie, czy po prostu pojechales do mechanika odplatnie?
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 31 maja 2014, 17:24
moskil2 pisze:
Byłem u mechanika odpłatnie
-- 31 maja 2014, 18:24 --
moskil2 pisze:
Post: 31 maja 2014, 17:41
Jesli jezdzisz tak długo i nic sie nie stalo to olej fizycznie jest podawany, problem jest jedynie z czujnikiem poziomu oleju. Jesli bedziesz pamiętał zeby co jakis czas sprawdzic poziom i dolac olej to nic sie nie stanie.
Pozatym moze poszukaj innego mechanika bo ten widocznie nie potrafi tego naprawic.
Post: 31 maja 2014, 19:33
moskil2 pisze:
Okej dzięki za pomoc ;D
