Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:48
Post: 31 maja 2014, 22:17
Pojazd: Keeway Matrix
Witam mam parę pytań, chciałbym się zapytać czy te części będą pasowały i czy będą z sobą zgrane
PS.Jestem tutaj nowy :)
-WYDECH TECNO EVO
-Sprzęgło Malossi Fly Clutch d.107mm
-Sprężynki sprzęgła Malossi Sport, zestaw (do sprzęgła Fly / Delta Clutch)
-Dzwon sprzęgła Malossi d.107mm
-Wariator Kit Stage6 R/T Oversize
-CYLINDER WM Motor 60cc
-Pasek napędowy Stage6 R/T Oversize
Z góry dziękuję za wszystkie przydatne odpowiedzi :)
Post: 01 cze 2014, 8:06
Pojazd: CPI Oliver Sport
Lepiej kup porządny cylinder, a tańszy nawet używany wariator, bo R/T na takim kijowym cylu może nic Ci nie dać.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 01 cze 2014, 8:17
Wiem że słaby cylek ale to już po fakcie dlatego że kupiłem go gdy nie miałem o niczym pojęcia :/
W najbliższym czasie kupie sobie 70cc :)
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-sta ... 7744.bhtml
ten dobry ?
Post: 01 cze 2014, 11:01
Ten dobry, ale ja polecam malossi sporta 70. Wiele osób go ma i poleca. Teoretycznie oba są na tym samym poziomie. Do 70cc minimum gaźnik 17.5, a jak chcesz jeszcze więcej, to 19/21.
Możesz, też zapodać alu np: Airsal T6 70cc, to już między sport a racing, czyli mid, ale przy tym, to już wał trzeba wymienić na sportowy.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 01 cze 2014, 11:04
aha dzięki za podpowiedz mam też w planach kupić sobie GAŹNIK DELLORTO 17,5MM PHVA TS MINARELLI
,ale mam jeszcze czas. Ja jestem dopiero na początku "zabawy z skuterem" :D
Post: 01 cze 2014, 11:35
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Cylinder to Dr. Evolution 70 i gaznik 19/21.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 03 cze 2014, 0:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jedyny minus taki, że T6 jest aluminiowym cylindrem, w przypadku zatarcia koszt odnowy jest wysoki, a malossi sport/dr evo/szitrejs/polini sport - są cylindrami żeliwnymi, w przypadku zatarcia, oddajesz do szlifu, kupujesz 2 tłok i ogień :)
Niech Cię Bóg ma w opiece i broni od kupna 17.5 do Sporta, to jest bez sensu, dysza ponad 100 żeby to jakoś jechało, spalanie jak na 21, a chłodzi się gorzej, słabiej się napełnia, osiągi nie są tak dobre jakby mogły być, więc polecam Ci 21mm.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
