Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 22:03
Post: 31 maja 2014, 11:59
Pojazd: Aprilia SR
Tak jak w temacie.
Kupiłem nową świecę, pochodził z minutę, potem nie chciał odpalić.
Kupiłem nową świecę i cewkę - to samo.
Jakieś pomysły ?
Post: 31 maja 2014, 18:46
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
mam to samo ale na wtrysku, teraz tez zdecydowałem się zrobić na gaźnik więc nie wiem jaka to może być przyczyna... mi piasali że takie palenie dzieje się na wtrysku ale po przeróbce problem znika, lipton :/ wiem napewno że to nie cekwa/kompyter/przewód/fajka... więc problem pozostaje w mieszance lub jakimś zwarciu.
Post: 31 maja 2014, 22:23
Pojazd: Aprilia sr 50
noo pewnie cewka
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 31 maja 2014, 23:04
Ostrzeżenia: 1
nie, nie cewka. ja u siebie miałem sprawną, wymianiałem i to samo.
prosta zasada; "nie wiesz, nie pomagaj"
jedno pytanie, głowica i świeca ditechowska, czy od gaźnika ?
Post: 01 cze 2014, 9:29
Pojazd: aprilia sr 125 2t
może jakaś świeca lipna?? jeżeli masz głowice od ditecha to spróbuj włożyć lepszą świecę. ja na wtrysku miałem ngk nową to wgl nie chciała zagadać kupiłem denso jakaś nie pamiętam 24UTR czy coś w każdym bądź razie dwuelektrodowa. zaczęła gadać i jeździć jak ta lala tyle że na 1000 km starcza:D
Nie jeździj szybciej, aniżeli twój anioł stróż potrafi latać
Post: 01 cze 2014, 14:37
Ostrzeżenia: 1
jak masz głowice gaźnikową to dziwne, ale jak ditechowską to już tak będzie; te świecę są jakieś lipne, u mnie palił każdą i ngk i championa itp. więc nie naprawisz już tego, jak nie znadjdziesz albo zajebistej świecy albo głowicy od gaźnika.
Post: 01 cze 2014, 15:10
Pojazd: Aprilia SR
Fakt, głowica od wtrysku i 3 świece ngk - na każdej pochodził z minutę, ale przy próbie przejechania paru metrów nie chciał wkręcić się na takie obroty żeby ruszyć.
Cewka 100% sprawna, testowana.
Albo pokombinuję, żeby dostawał mniej paliwa albo kupię głowicę z gaźnika.
Czujniki temperatury w tych głowicach różnią się, prawda?
Post: 02 cze 2014, 14:50
podobno lepsza jest świeca z zakrytą elektrodą niż na wierzchu ponieważ elektroda nie dostaje "wstrząsu termicznego" przez dopływ zimnej mieszanki ile w tym prawdy nwm ;P
Post: 03 cze 2014, 6:42
Ostrzeżenia: 1
powiem ci tak, ja w swoim miałem to samo więc zdecydowałem się na gaźnik. Jak złoże to ci dam znać czy nadal mi pali świece bo będę miał; cyl poszlifie, nowy tłok i głowica gaźnika po planowaniu oraz nowy zawór membranowy itd.
