Dzisiaj jest 18 cze 2026, 20:46
Post: 01 cze 2014, 18:14
Pojazd: Toros F16
Mam torosa F16, silnik jest jeszcze na dotarciu, jestem jego drugim właścicielem. I problem jest taki, że zawsze gdy się zatrzymuje silnik zmniejsza obroty całkowicie i po 5 sekundach gaśnie. Do tego po zgaśnięciu silnika, jest 70% szans na to, że nie odpali i trzeba chwilę odczekać. Rozrusznik kręci, ale nie łapie. Co to może być?
Post: 01 cze 2014, 20:55
Pojazd: coliber
stawiam na niewyregulowany gaźnik, pobaw się srubką mieszanki, wykręć z pół obrotu i przetestuj, jeśli nie gaźnik to ustaw zawory i przy okazji sprawdź ich szczelność ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 02 cze 2014, 20:28
Pojazd: China
Tak jak pisze kolega wyżej. Ustaw zawory i wyreguluj gazior :wink:
80% to wina złej regulacji zaworów
A gaźnik wkręć sb śrubkę od regulacji mieszanki i wykręć o 1,5 obrotu :P
Ja tak robię najczęściej i standardowo prawie igła jest ew. jeszcze z 0,5 obrotu wykręcam :D
Post: 02 cze 2014, 21:35
Pojazd: Swap P/G
Śruba od mieszanki musi być wykręcona tak ,żeby świeca miała odpowiedni kolor '' kawy z mlekiem '' . Wtedy mieszanka jest oke.
