Dzisiaj jest 02 lis 2026, 0:52
Post: 02 cze 2014, 18:09
Witam, mam pytanie dotyczące regulacji gaźnika. Jaką dyszę dać pod TEC 21 PHBN. Drugie to jakie rolki i sprężyny dać. Zależy mi na dobrym zwinięciu z miejsca i dobrej prędkości. Niżej setup:
Malossi Sport 70
Tec 21
Stage6 Pro Replica
Malossi E5 (stożek)
Malossi Multivar
Tec STD HQ
Post: 02 cze 2014, 22:00
Powinienes sie zaopatrzyc w kilka zestawow do testowania. Do E5 dysza okolo 90, mozesz sie zaopatrzyc w dysze 80,90,100 i potestowac, iglica na srodek najlepiej cos w desen W1, W2 lub jakas podobna.
Rolki 5g + najlepiej od razu kupic dodatkowo 4 i 6 gram co da ci kombinacje 4 4,5 5 5,5 6 gram.
Sprezyna miedzy 30-40kg w zaleznosci co masz seryjnie.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 03 cze 2014, 0:30
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dysza w Tec'u jest oryginalnie 92, a iglica jest W7 :)
Co do regulacji, zobacz na mój set, obecnie mam docisk medium, sprężynki medium i rolki 4.5g ( wszystko stage6 ) skuter po odkręceniu manetki od razu wbija na wysokie obroty i jest ogień, na koło staje bez problemu.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 03 cze 2014, 8:09
Jak jest w7 to szkoda kasy na wymiane, grunt zeby nie bylo iglicy jak walec bo bedzie za mocno dlawic paliwo z dyszy
-- 03 cze 2014, 9:09 --
Post: 03 cze 2014, 12:48
Dyszę mam jeszcze 90 ze starego gaźnika. Na dniach ogarnę te dysze. Sprężyny jakie mam:
Malossi Biała
S6 hard
Jakąś z wariatora Hebo, z nią już kupiłem skuter.
Post: 03 cze 2014, 15:58
Malossi biała to jest bardzo miekka sprezyna ma około 30kg nacisku, chyba najlepsza na vmax przy sporcie, ja takiej uzywam i jestem zadowolony, ale jesli na swiatłach chcesz zostawiac auta z tyłu to powinienes cos twardszego włożyć.
Nie wiem jaki nacisk wytwarza s6 hard, ale na forum jest info ze s6 medium ma 42kg nacisku, s6 hard jest napewno twardsza wiec moze miec z 50kg, przy takiej sile + twarde sprezynki sprzegla/dobre rolki i skuter powinien podrywac kolo przy starcie, niestety z vmax troche lipa.
Post: 04 cze 2014, 16:19
Do stożka wystarczy dysza 85, przy najmniej u mnie.
