Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 1:53
Post: 02 cze 2014, 18:28
Pojazd: aprilia 50 sr
Witam kupiłem własnie gażnik 17.5 do aprili sr 70 i mam taki problem ze jak jade na ful gaz to po chwili zamuli sie calkiem musze przestac jechac pochodzi na wolnych obrotach i znowu da sie jechac. Czy go zalewa ? czy za duzo powietrza ? prosze o pomoc :|
Ostatnio zmieniony 02 cze 2014, 18:48 przez bartekchrusciel12, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: gaznik 17.5
Post: 02 cze 2014, 18:31
Pojazd: Malaguti F12 Digital
według mnie za dużo powietrza przykręć trochę i testuj dalej
pozdrawiam
Post: 02 cze 2014, 18:34
tylko ze nie wkręce bo jest na max wkrecona :|
Post: 02 cze 2014, 18:52
wykrec poltora obrotu zobacz jak chodzi ogolnie temat na forum jest o regulacji gaznika warto poczytac zawsze to jakies pojecie bedziesz mial co robisz
Post: 02 cze 2014, 18:54
Jaką masz dysze główną, jak wysoko iglica, iglica ostra stozkowa, czy walcowata gruba, filtr stozek czy seria?
Ktorą śrubę wkreciłes na maxa? Od wysokosci przepustnicy, czy od ilosci powietrza w kanale dyszy wolnych obrotow?
Nie zawsze da sie wyregulowac gaznik samymi srubami, jesli sa duze dysproporcje miedzy iloscią paliwa i powietrza to czasami nie da sie nic zrobic bez zmiany dysz
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 02 cze 2014, 19:00
http://allegro.pl/gaznik-tuning-17-5mm- ... 77764.html taki mam gaznik wkreciłem te śrubke mała jak wykrece ja troche to sie zamula i gasnie iglice to ci nie powiem bo nw dysze tez nw bo nic na niej nie pisze ale chyba 80
