Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 3:39
Post: 02 cze 2014, 20:15
Pojazd: Malaguti F12 Digital
witam problem posiadam taki ze mam f12 digital elektroniczny licznik no i nie wiem co jest ale jak jade to predkosc mi wariuje raz pokaze 99 raz 14 raz 50 i tak dalej wiecie moze czego to wina ?
i jeszcze problem taki ze mruga mi kontrolka od wody mimo to ze woda jest i raz pokazuje minimum a raz do polowy ale ciągle mruga wina czujnika?
i pytanie przy okazji ...
czy to jest tec evo racing ? bo chcę to kupić a jakoś nie za specjalnie mi wygląda na teca bo tec chyba jest czarny i ma inne okładziny tez bardziej czarne ? dobrze piszę ?
http://img33.olx.pl/images_tablicapl/15 ... -tczew.jpg
pozdrawiam i czekam na odp
Post: 02 cze 2014, 21:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Elektronika Ci wariuje, bo masz świecę bez opornika (w NGK widnieje "R" Np. BR8ES). Jak nie chcesz zmieniać świecy to kup fajkę z opornikiem i ma problem zniknąć.
Post: 02 cze 2014, 21:36
Ale jak jest nie odpalony i trochę popchnę to tez ? Wtedy chyba świecą nic do tego nie ma chyba ze się Kyle to zaraz zmienie
Post: 02 cze 2014, 21:39
Imię: Marcin
No nie powinna, jak masz możliwość to sprawdź na pożyczonej świecy z opornikiem.
Post: 02 cze 2014, 21:45
Zmień świecę na taką z opornikiem (w nazwie "R" jeśli chodzi o NGK) tak jak pisze Gummma. Problem powinien ustać.
Post: 09 cze 2014, 16:23
Ok dobrze tak zrobię i zobaczymy co to będzie dodam tylko ze reszta czujników chodzi ok obroty paliwo itp ale świecą grosze wiec bede patrzeć i dam znać jaki efekt
Jeszcze mi powiedzie jaki model kupić ?
-- 9 cze 2014, o 16:23 --
swieca zmieniona problem ustapil dzieki za pomoc :)
