Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:08
Post: 02 cze 2014, 18:17
Pojazd: Yamaha Neo's
Witam!
Gdy mocno wcisnę hamulec ( tarcza przód ) to mi nie odbije i trze o tarcze , po przejechaniu kilku km tarcza jest gorąca że nie da się dotknąć .
Post: 02 cze 2014, 20:14
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zapieczone lub zatarte tłoczki hamulcowe.
Post: 02 cze 2014, 22:00
zapieczone to raczej nie są , skomplikowany jest ten zacisk w środku ?
Post: 02 cze 2014, 22:09
Imię: Marcin
Jak każdy inny, tłoczki trudne do wyciągnięcia i uszczelniacze.
Post: 02 cze 2014, 22:24
Czemu trudne? Zdejmuje klocki wciskam hamulec i tłoczek sam wychodzi.
Na twoim miejscu zdjął bym klocki, pocisnął wd40 i probowal rozruszac tłoczki. Trzeba je wcisnac do srodka, jak nie idzie palcami to sciskiem warsztatowym potem wciskasz hamulec zeby spowrotem wyszly i tak pare razy. Mozesz tez zerknąc czy sie tłok na pompie nie blokuje
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 03 cze 2014, 10:29
Tłoczki chodzą ładnie , zacisnąłem je a pozniej śróbokrętem spowrotem bez żadnych przeszkód weszły . Klocki są w złym stanie , na jednym klocku już nie ma tej okładziny i trze ten metal , drugi klocek jest ok , czy to może być przyczyną ?
Post: 03 cze 2014, 10:37
Tak ,to może być przyczyną, wymieniaj klocki, sprawdź w jakim stanie jest tarcza, jak ma progi to do szlifowania lub wymiany bo z wymianą klocków nie wyrobisz.
Post: 03 cze 2014, 11:18
Dokładnie tak jak mówisz n0ooRt , tarcza ma prgi i to bardzo duże , także chyba ją wymienię i klocki i myślę że powinno być git malina. Dziięki chłopaki!
