Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:58
Post: 02 cze 2014, 19:36
Witam mam problemy z regulacją napędu a mianowicie skuter rusza z wysokich obrotów ale nie wyrywa na koło bo chciał bym troche na kole polatać a tu sie nie da oto mój set up:
- Cylinder DR Evo 70cc *porting by Redus*
- Wał Top Racing STD 10mm
- Wydech Stage6 Pro Replica
- Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 3,2g
- Sprzęgło Stage6 Torque Control MkII + centralka Stage6 Medium + sprężynki Stage6 Hard
- Dzwon Stage6 R/T CNC
- Gaźnik Stage6 BE 19mm. + cięgno ssania ręcznego
- Pompa wody SSP +40%
- Zawór membranowy seryjny + carbonowe płytki
chodzi mi o centralkę , sprężynki i rolki
Post: 02 cze 2014, 20:25
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Jakie rolki?
Post: 02 cze 2014, 20:32
3,2 g malossi
-- 02 cze 2014, 21:32 --
opis
Post: 02 cze 2014, 22:02
A próbowałeś na jakiś deczko cięższych rolkach?
Post: 03 cze 2014, 0:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
A wkręca się dobrze? Mój znajomy ostatnio do Redusa oddał cylinder do portingu, to po odbiorze okazało się, że obróbka była słabo wykonana, co mnie zmartwiło, po założeniu skuter niby się wkręcał fajnie, ale nie miał mocy jechać.
Ja przy moim setupie mam docisk medium, sprężynki medium ( były twarde ) i rolki 4.5g ( wszystko stage6 ) i na koło rwie z gazu :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 03 cze 2014, 5:51
próbowałem już na medium sprężynkach i na cięższych rolkach i nic
-- 03 cze 2014, 6:51 --
Wkręca sie dobrze
Post: 03 cze 2014, 21:00
Pojazd: Aprilia Sr Factory 2008r.
Nie wiem, ja mam najtwardszą CENTRALKĘ jaką się da i sprężynki top racing niebieskie , wydech Yasuni c 21 wario Malossi MHR+ rolki 4g i wał top Racing oraz cylek DR EVO 70, to z wyższych obrotów startuje, ale dostaje takiego kopa przy 20 km/h, że w 30 metrów zamykam licznik... Mam seryjne sprzęgło i przełożenia więc nie jest najlepiej jeszcze...
Ps: nie dodałem, że mam gaźnik 19 mm Delloroto i dysze 75-76 nie pamiętam :P ale idzie jak burza :P
-- 03 cze 2014, 22:00 --
Ale dodałem post i Ci w żaden sposób nie pomogłem...
Spróbuj Cięższe rolki i twardsze sprężynki lub miększe sprężynki... Centralka niech w miarę twarda będzie :) *dobry masz Secik* podoba mi się :D
Post: 04 cze 2014, 6:03
Dziena dzisiaj coś spróbuje zobaczyć
-- 04 cze 2014, 7:03 --
A ile ci wyciąga
Post: 04 cze 2014, 17:39
***** ludzie nie potraficie czytać? To jest dział "Zrób to sam", a nie problemy z silnikiem.
Ten gaźnik jest za mały do takiego cylindra po portingu.
