Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:27
Post: 03 cze 2014, 15:52
Pojazd: Romet Zenit 2t
Zrobiłem termometr wg tego poradnika: http://forum.mieloch.pl/adapter-czujnika-temperatury-ac-t123574.html
Na wolnych obrotach temperatura jest około 50 stopni, jak jade to tak 30-40 stopni, a jak zgasze silnik to ponad 80 stopni.
Macie pomysł co zrobić, żeby wskazywało prawdziwą temperature silnika? Wg mnie termometr wskazuje taką niską temperaturę bo wiatrak daje dużo powietrza przy wyższych obrotach i chłodzi sonde.
Post: 03 cze 2014, 16:10
Normalne, nic z tym nie zrobisz - mam to samo.
Możesz spróbować całą sondę zawalić silikonem, ale to raczej nic nie da.
W moim przypadku - Jeśli podczas jazdy na niskich obrotach jest ok. 90 stopni to prawdziwa temp (po zgaszeniu) wynosi ok. 130 stopni.
Post: 03 cze 2014, 16:15
A w czasie jazdy jaką masz max temperaturę?
