Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:27
Post: 04 cze 2014, 7:08
Pojazd: Junak 305
witam, jak sprawdzić pobór prądu na zgaszonym skuterze. Tz. gdzie przyłożyć te sondy. A ładowanie to muszę podłączyć sondy do klem i odpalić silnik.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 04 cze 2014, 10:50
Ładowanie mierzysz tak samo jakbys chcial zmierzyc napiecie na aku z tą roznicą ze robisz to przy odpalonym silniku. Oczywiscie musisz na mierniku ustawic pomiar napiecia stałego w odpowiednim zakresie, podstawowa wiedza z fizyki.
Zeby zmierzyc prad odpinasz jedną kleme nastepnie miedzy kleme a aku wpinasz miernik ustawiony na pomiar pradu w odpowiednim zakresie. Mozesz tez zamiast pomiaru pradu zmierzyc napiecie i rezystancje obwodu z czego wyliczasz prad z prawa oma.
Nie odpalaj skutera w trakcie pomiaru pradu bo zjarasz miernik.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 04 cze 2014, 17:34
Pojazd: Junak 305
Ładowanie mi chodziło od ponad 14V do ponad 16V. A na postoju jak patrzyłem to miałem 11.59 V -czyli za duże tak?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 04 cze 2014, 18:12
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Pada Ci regulator napięcia. Miałem to samo, do tego nie zdziw się jak wysiądzie Ci akumulator. Prąd ładowania powinien być w zakresie 14.5V. Regulator znajdziesz pod czaszą, przykręcony najprawdopodobniej do główki ramy.
Post: 04 cze 2014, 18:21
Pojazd: Junak 305
To wsadzic stary aku na ten czas aż zmienię regulator by nie rozwalic dobrego aku?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 04 cze 2014, 18:41
Imię: Marcin
Ja tak zrobiłem. Jak sama nazwa wskazuje "regulator" ma na celu stabilizować prąd i napięcie ładowania akumulatora, bez względu na obroty silnika. Jak masz aku kwasowy to nie ma obawy, bo wytrzymuje takie wahania napięć, gorzej z żelowymi, które są bardzo wrażliwe na napięcie ładowania. Teoretycznie żelówka powinna dostawać 14.4V
Post: 04 cze 2014, 19:23
Pojazd: Junak 305
Aha i to jest po to by prąd ładowanie nie skakał. A co z tym poborem na zgaszonym silniku?
Ale wziąłem wyjąłem te aku i musze je podładować. Bo było juz słabe.
Where I am?
Facebook
Youtube
