Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:15
Post: 04 cze 2014, 18:10
Pojazd: YAMAHA 4BX
Siema.
Mam sprzęgło tec dzwon polini Beel oraz wariator polini hi speed i rolki polini różna gramatura.
mam centralke polini niebieską To dobra??? czy to jest taka jak seryjna??
Do tego sprzęgła mam sprężynki zielone z zestawu wariatora polini czerwone i niebieskie z zestawu sprzęgła Tec Evo Rancing 105mm które dać ?? Na czym polega regulacja napedu ??dam rade to zrobić sam ?? Jeśli możecie to opiszcie to sobie to zrobie.
Post: 04 cze 2014, 23:22
Pojazd: Piaggio Zip 2
Namieszałeś totalnie, już Ci tłumaczę..
Regulacja napędu - dopasowanie elementów przenoszących napęd na koło tylne, zestrojenie wszystkiego ze sobą gwarantuje równą pracę silnika w każdej partii obrotów bez dziur w przyspieszeniu, czy też spadków obrotów.
Wnioskując z Twojej wypowiedzi:
- Sprzęgło 105mm Tec Evo Racing
- Dzwon Polini Speed Bell
- Wariator Polini Hi Speed
Nie znam twardości docisków polini, każdy producent stosuje inne kolory i ciężko to wszystko zapamiętać.
Niebieskie z zestawu Tec'a są twarde- skuter będzie ruszał z wysokich obrotów
Zielone Polini - o ile się nie mylę też są twarde, ale ręki sobie uciąć nie dam
Czerwone z zestawu Tec'a - średnie, skuter będzie ruszał z niższych obrotów
Odnośnie regulacji, jeżeli Twój setup to full seria po za tymi częściami, to docisk medium, sprężynki medium, rolki 6g i powinno to chodzić dobrze.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 05 cze 2014, 11:07
Pojazd: YAMAHA 4BX
Ale ta sprężyna jest ok? ma jak dobrze pamiętam 24kg docisku coś takiego było napisane coś koło tego,mogę się mylić :) to do niej dać te czerwone i rolki 6g??
