Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:19
Post: 04 cze 2014, 20:29
Hej czy tulejka wariatora powinna być takiej samej długości jak tuleja seryjna czy moze byc delikatnie dłuższa ? Bo seryjna jest delikatnie krótsza niż ta którą dostałem w zestawie z wariatorem s6 sport pro.
Jakie są skutki założenia zadługiej tulei ? Wyższe obroty ? spadek v-max
Czy lepiej założyć s6 na seryjnej tulei ?
Post: 04 cze 2014, 21:28
Załóz i zobacz to sie przekonasz a nie sie pytasz
Wacik pisze:
spadek v-max
najprawdopodobniej tak i będzie potzrebował wysokich obrotów by jechał
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 cze 2014, 23:24
Pojazd: Piaggio Zip 2
Czy ja wiem, jak dla mnie nie ma to wpływu, seryjna tuleja była dłuższa o 0.1mm i nie odczułem różnicy, pierw na seryjnej, później na tej z zestawu Top Racinga, nie ma różnicy jak dla mnie, jak się wkręcał, tak się wkręca i jedzie dobrze, więc nie widzę różnicy..
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 05 cze 2014, 15:04
Jakub03 pisze:
Miałem na myśli większą różnicę :p
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 cze 2014, 18:57
No u mnie chodzi o różnice raczej 1 mm, może nie całego muszę zmierzyć dokładnie, ale wizualnie mm. Pokaże wam film bo rzeźbię temat regulacji napędu a mianowicie dziwnej dziury przy predkości 10-20 nagle zaczyna łapac mega wysokie obroty a potem normalnie. Startuje z normalnych i nie wiem czego to może być wina, więc doszukuję się nawet w tulei wariatora.
Nakręcę film jak dojde ze światłami do porozumienia i wrzuce link
-- 14 cze 2014, o 18:57 --
Różnica jest taka że jest lepiej. Odczuwalnie lepiej przy dłuższej tulei. Temat do zamkniecia
