Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 5:04
Post: 04 cze 2014, 21:40
Pojazd: SR50 R
Ma ktoś pomysł jak rozwiazac mój problem który polega na tym że w aprili sr r factory tankujac na stacji nie moge zalac baku do pelna :/ wchodzi okolo 5 l i moze jeszcze 0,5 l jest w baku lacznie 5,5 a bak ma cos kolo 7 !! Jest to uciazliwe bo czesciej trzeba latac na stacje macie jakis pomysl jak wypelniac komore plywakowa ?
Post: 04 cze 2014, 21:57
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
jak może mieć bak 7l a wchodzi go niego 5...? o.O
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 05 cze 2014, 7:23
Pojazd: SR50 R
No właśnie w tym problem wlewam 5 l wskaźnik pokazuje 4-5 kresek na 6 a zalane było pod sam korek i po powrocie do domu w baku paliwo sie jakoś ladnie rozlewa i weszłoby jeszcze 1 l, klopot jest w tym ze komora plywakowa bie chce sie na bieżąco wypełniać.
Post: 05 cze 2014, 8:24
Pojazd: C4
Spuść u siebie paliwo, kup 7l benzyny, w domu na powoli sobie wlej, jak będzie pełny to jeszcze pokiwaj skuterem, a wlejesz więcej. :wink:
W mojej byłej Super9 potrafiłem 7,5l wlać.
Post: 05 cze 2014, 18:29
Doliczyles rezerwe? Producent podaje calkowitą pojemność baku. Kiedy zapali ci sie kontrolka paliwa to jest jeszcze sporo benzyny w baku. Zeby sprawdzic ile bak ma pojemnosci musiałbys spuscic cale paliwo i dopiero wtedy zalac.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 05 cze 2014, 18:45
Pojazd: SR50 R
Dzisiaj wykręciłem pływak z baku i okazało się że ktoś juz czegoś tam szukał na dole pływaka jest śrubka do regulacji np od ilu ma się zapalaś rezerwa, zalałem bak do pełna ile weszło i były tylko 4 kreski ;/ więc wyregulowałem i teraz rezerwa powinna się zapalać później ! Wychodzi że bak napełniał się do pełna tylko ktoś przestawił ilość rezerwy jak się zapalała jechałem na staje a tam było jeszcze 1/3 baku :D teraz już powinno być ok :)
Powiększyłem jeszcze dziurę w obudowie pływaka żeby szybciej wybełniał się paliwem.
