Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:19
 Tytuł: Yamaha Tzr
Post: 05 cze 2014, 18:55
Pojazd: Yamaha
Mam problem bowiem chcę podnieść okno wydechoe w mojej tzr 50 full seria i nie o ile podnieść aby było ok
 Tytuł: Re: Yamaha Tzr
Post: 05 cze 2014, 19:24
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Musisz zmierzyć wpierw kąt otwarcia okna wydechowego. Jest tego na forum pełno. BTW jak tego nie kminisz to lepiej się za to nie zabieraj, bo sobie cylek zniszczysz. Jak chcesz ryzykować i "na pałę" piłować to do 1mm. Lepiej zacznij od tłumika klasy sport i zyskasz więcej, bo to co chcesz zrobić to część etapu zwanego "porting". Wykonujesz go jak masz powymieniane bebechy na "tjuningowe" i Ci to nie wystarcza. Poczytaj wpierw.
Post: 05 cze 2014, 19:41
Pojazd: Yamaha
Czyli lepiej kupić sportowy tłumnik
Post: 05 cze 2014, 19:52
Imię: Marcin
Na początek. Później ogarnij gaźnik.
Post: 05 cze 2014, 20:20
Pojazd: Yamaha
Gażnik mak seryjny 16mm ale dysze 115
-- 05 cze 2014, 21:20 --
A jakie dac zębatki zeby max poprawic osiągi
Post: 05 cze 2014, 20:32
Imię: Marcin
W takim gaźniku dysza 72 zalewa filtr powietrza i cylek, ciężko to wyregulować. Gazior może być tylko po zmianie wydechu kombinuj z dyszą główna w zakresie od 60-62 w górę. Nie napiszę Ci dokładnie, bo nie znam każdego motoroweru. Akurat posiadasz dosyć mocny motór, więc w pierwszej kolejności poszukaj blokad na forum, czy też w Google. Ta wiedza Ci się przyda w np. ewentualnych naprawach, czy podrasowywaniu.
