Dzisiaj jest 22 cze 2026, 17:10
Post: 05 cze 2014, 21:01
Pojazd: romet zetka 50
Witam.Posiadam aprilie rs 50 z cylindrem 90 po szlifie na 51 mm i po portingu.Wydech Spawak.Włozony mam gaznik 28 i dysze 140,i strasznie dużo pali.Mam pytanie czy nie da sie tego jakos zredukowac tego spalania aby bylo mneijsze jakk czytalem wiele setow i wql to maja mniejsze wielle dysze i gazniki czy mozna cos z tym zrobic.DODAM ze przerywa ona przed wejsciem w rezo i nie wkreca sie plynnie na obroty pzed rezem jest takie przerywanie i dopiero .z gory dziekuje i pozdrawiam.Michał.
Post: 05 cze 2014, 21:14
Musisz przeprowadzić regulację gaźnika. Nie jestem w stanie powiedzieć jaka dysza. Proponuje rozmiar od 110 do 122. Pamiętaj, że zbyt mała dysza( zbyt mała dawka) może spowodować, że nie będziesz miał akich osiągów. Pisze o tym, że cylinder może nie uzyskać takiej mocy po przez małą dyszę. Pozdrawiam
Post: 06 cze 2014, 14:38
Dziekuje bardzo za odpowiedz i czy regulacja da to ze nie bedzie tak przerywala?pozdrawiam.
Post: 06 cze 2014, 17:34
Jak dobrze wyregulujesz to nie będzie przerywał
Post: 16 cze 2014, 21:12
Jeśli teraz zalewa, to po wstawieniu mniejszej dyszy spodziewaj sie przyrostu mocy, a nie odwrotnie. Przerabialem to wiele razy. Poza tym czytalem juz o tym na jakiejs fajnej stronce. Jest wtedy wiecej powietrza w stosunku do paliwa, przez co mieszanka bedzie lepiej spalana. Przy regulacji kieruj sie kolorem swiecy.
