Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:12
Post: 05 cze 2014, 22:56
Z góry sorki że tu ale potrzebuję szybko pomocy. Aerox ma setup: gaźnik 17.5 sprzęgło i dzwon stage6. Głównie chodzi o to że aerox nie chce trzymać wolnych obrotów a dokładniej ustawię obroty trochę wyżej to wkręca się na wysokie obroty tak z 4000 jak zmniejszę to po chwili schodzi na dużo niższe że ledwo chodzi i gaśnie a jak zgaśnie to za nic nie idzie go odpalić jak wyłączę normalnie kluczykiem to ok a jak sam zgaśnie to za nic się nie odpali tylko musi sobie postać i wtedy jakoś odpali. Dysza była 85 wsadziłem 70 i to samo wolnych obrotów jest 35 była taka przy streetrace i było ok a więc to raczej nie to. Zawór membranowy ok, uszczelniacze wału też, silnik nie widać aby się gdzieś pocił. Ssanie ręczne i automatyczne to jest tak samo. Tak samo jest bez filtra powietrza i z flitem. Świeca ok. za pomoc bardzo dziękuję.
Derbi GPR 70ccm Racing http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
