Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:42
 Tytuł: Pomoc- naped
Post: 05 cze 2014, 17:10
Pojazd: Yamaha Zest
Witam, mam problem. opiszę to krótko
Mocne przspieszenie, slaby V- max. wario polini speed control rolki 6g.
reszta napedu seria, cylek stage6 alu sport 50cc.
sprezyna dociskowa seria sprzeglo seria, dzwon seria. Co wymienić, żeby jeździł szybciej.
Post: 05 cze 2014, 18:37
Pojazd: na dwóch kołach
jeśli to 2t to wymień wydech
Post: 05 cze 2014, 22:19
U mnie było podobnie tylko jak zmieniłem na sportowy wariator musiałem dać rolki 8.5 i wtedy było cycuś glancuś :D
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 06 cze 2014, 4:07
Bez wydechu nic nie poradzisz, kup sportowy wydech i będziesz miał rakiete.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 06 cze 2014, 9:50
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
jeśli zmienia w pełni przełożenie (pasek wychodzi na max) to rolki są dobre:P tak jak wyżej mówią jedynie wydech bo to podstawa w 2t ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 06 cze 2014, 10:12
Pojazd: Yamaha Zest
zapomniałem dodać,że wydech jest sportowy, Gianelli silencer, dokladnie taki.
Poza tym przeczytałem gdzies o napedzie, że na maksymalne obroty powinien wejsc przy swojej maksymalnej predkosci lub przy calkowitym wcisnieciu manetki, u mnie dzieje sie na odwrot, na starcie rusza blyskawicznie, az wyje, ale trwa to chwilę, po tym jakby słabnie i grzeje 50 na godzine xd
