Dzisiaj jest 05 lis 2026, 11:39
Post: 07 cze 2014, 12:46
Pojazd: Suzuki Katana AY
Witam.
Mam problem w katance z przekładniami. Przy zmianie cylindra postanowiłem zmienić jednocześnie przekładnie, które kupiłem używane od Aprilli Di-Tech z silnikiem morini. Po włożeniu ich na miejsce okazało się że jako jedyny nie pasuje wałek przekładni pierwotnej, to pozostałem przy seryjnym. Po złożeniu skutera do kupy, koło chodziło bardzo ciężko(po nalaniu oleju oczywiście) i przy 40km/h tak jakby zablokowała się na chwilę, dusi się silnik i gaśnie. Po odpaleniu ponownie przekładnia chodzi normalnie do puki znowu nie przekroczy się około 40km/h. Dziś włożyłem starą przekładnie, ponieważ myślałem, że to wina złej współpracy (inne ilości ząbków), ale dalej jest to samo.
Proszę o pomoc
-- 1 cze 2014, o 13:42 --
Reff~~ Pomocy!
-- 7 cze 2014, o 12:46 --
reff~
Post: 07 cze 2014, 16:54
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Nie masz tam przypadkiem jakiś podkładek?
Poszukaj jakiś schematów i zobacz czy wszystko złożyłeś dobrze.
Post: 07 cze 2014, 17:25
a z powodu jednej podkładki może się to dziać?
Post: 07 cze 2014, 17:47
Oczywiście.
Post: 07 cze 2014, 18:13
https://www.google.pl/search?q=Suzuki+K ... B442%3B334
nie wiem czy ci się to otworzy ale spójrz na numer 4,5
tam są 2 podkładki
A jak postawisz go na centralkę i koło jest w górze to jak poruszysz ręką to jest ciężko?
A luknij to masz taki sam problem?
http://suzuki-katana.nets.pl/forum/view ... &pid=89768
Post: 08 cze 2014, 10:27
Co do wału, to w 2004r był zmieniany na utwardzany z jakiejś dobrej firmy, mam gdzieś rachunek od niego, a co do schematu, to oglądałem go na googlach i już wiem, że brakuje mi podkładki (nr 5 z schematu: https://www.google.pl/search?q=schemat+ ... B442%3B334
W poniedziałek postaram się gdzieś kupić na mieście taką.
Co do kręcenia się koła, to na nowych przekładnia od Aprilli kręciło się bardzo ciężko, ale gdy włożyłem stare, to po czasie jak się dobrze olej rozszedł, to koło znowu kręciło się łatwo.
-- 8 cze 2014, o 10:27 --
Co do tamtego tematu, to zastanawiałem się, czy jedna podkładka może powodować takie problemy?
To trochę podobny temat, bo zaczyna mi się to robić jak się trochę nagrzeje
Post: 08 cze 2014, 10:34
Rozłóż przekładnię i powolutku według schematu składaj.
Chyba będzie ci ciężko dostać taką podkładkę ale popytaj po sklepach.
Post: 09 cze 2014, 11:54
Najgorzej, że nie wiem jakie dokładne wymiary ma ta podkładka. Może ktoś zna, albo akurat ma rozłożoną przekładnie i mógłby sprawdzić?
-- 9 cze 2014, o 11:54 --
Udało mi się dostać podobną podkładkę stalową, tylko mam dwie grubości i nie wiem którą zamontować. Jedna jest grubości tej co jest z drugiej strony, a druga jest dwa razy grubsza, którą mam zamontować?
Post: 09 cze 2014, 14:14
Załuż na początek tą grubszą i luknij czy dobrze chodzi jak nie to zobacz na tej drugiej
Post: 09 cze 2014, 18:03
założyłem chudszą i było to samo, zmieniłem rolki by sprawdzić czy to ich wina, ale nadal to samo i przy dzisiejszej temperaturze padł mi dodatkowo tłok.
Zostawiłem go u znajomego mechanika, zobaczę czy coś zrobi.
